> curge motorina .....
Robertino
post Apr 13 2009, 01:48 AM
Car: e34 525 tds
Engine: 2.5 143 cp
Sal am un bmw e34 525 tds 1994 touring l-am cumparat nu demult. Am o problema ii curge motorina si nu prea-i dau de capat. Azi a venit un vecin dealmeu si mi-a gasit un furtunas care cica zice el ar fi o improvizatie acolo. E furtunasul care asigura surplusul... cel care a avut masina l-a infundat cu un holshurub ca sa numai curga banuiesc....ideea e ca ala nu duce nicaieri sad.gif nu am gasi nicaieri unde ar putea fi bagat voi ce ziceti oare ce poate fi cu acel furtunas.
Am schima furtunasee de tur-retur la injectoare dar asta vine de undeva de la injectorul 5-6 si era bagat holshubul ideea e ca curge fiindca ala numai tine acolo bine si ma gandeam ca poate-l inlocuiesc si eu sa numai curga. alte locuri nu am mai vazut unde sa curga. Ce ziceti ce poate fi ??? Ce este acest furtunas care cica este surplusul este o buba mare.. sa-i pun si eu un dop? Unde merge ?? sau este acolo asa improvizat aiurea.
In alta ordine de idei masina porneste la cheie dar tot imi moare motorul cand se incalzeste nu tot timpul are el momentele lui. Am si o prolema la baterie ca nu incarca alternatorul bine bateria si ma gandeam ca si de la aia sa moara motorul fiindca nu ar alimenta sau nu ii da suficient curent. Ce poate fi ce ziceti? masina in rest e ok merge brici.
tomado e28 owner
post Apr 13 2009, 05:19 PM
Car: ex e28, actual C70
Engine: 2.4i 170cp
Salut. Daca e la fel ca si la M21 2.4td, atunci pe circuitul de surplus ai 5 furtune subtiri de legatura intre injectoare, la injectorul 1 ai un furtun mai lung ce duce surplusul in pompa iar la injectorul 6 (cel mai apropiat de parbriz) ai furtunul de legatura cu injectorul 5 si inca un furtun ce nu duce nicaieri si nici nu trebuie sa duca. Si eu l-am infundat tot cu un surub legat bine cu sarma biggrin.gif
E intr-adevar o problema cu furtunele respective. In cazul in care sunt uzate cedeaza in timp si te trezesti cu balta de motorina sub ea, fara a se simti ceva in mers, in afara de mirosul de motorina. Trebuie sa vezi exact care e spart (unde e injectorul umed) si sa-l inlocuiesti. Apoi stergi cu ceva, pornesti si nu are voie sa mai apara motorina pe sau in jurul injectorului. Bafta smile.gif
LE: la diesel se opreste motorul din cauze ce tin de sistemul electric doar daca ti se decupleaza electrovalva in mers.
This post has been edited by tomado e28 owner: Apr 13 2009, 05:23 PM
bytzu
post Apr 15 2009, 10:34 AM
27% BMW corupt
Car: E 28 , Ford Capri
Engine: turbu....524 TD
eu am avut problema pe teava de retur..era infundata, am tot inlocuit furtunele si tot bubuiau..pana am bagat grupa mare compresorul pe conducte cu capacul la rezervor desfacut..buf..
CRM112
post Apr 15 2009, 11:09 AM
Car: e34 FL dric
poate facem o sesiune curativa de voo-doo pt. masinile astea intr-o zi smile.gif
Robertino
post Apr 22 2009, 07:12 AM
Car: e34 525 tds
Engine: 2.5 143 cp
QUOTE (tomado e28 owner @ Apr 13 2009, 06:19 PM) *
Daca se decupleaza ce se intampla??? ptr ca simptomele sunt astea care le zici tu.. nu moare motoru cu totul...ci pur si simplu mi se decupleaca electrovalva..smile.gif si si se-aude ceva barait zici ca porneste centrala..!
edutxu
post Apr 22 2009, 04:22 PM
Car: E12
Engine: M30B25 150CP
QUOTE (Robertino @ Apr 22 2009, 08:12 AM) *
mergi bre la un mecanic si ai rezolvat solutia....
te uiti bine la ce face el si inveti si tu....
asa daca te uiti la ea si doar constati ce are, dar nu ia p nimeni care s ti dea cu keia de 22 peste degete degeaba...
iti zic din propria experienta de kopkil idiot si stresant p care am avut o smile.gif)
tomado e28 owner
post Apr 22 2009, 05:30 PM
Engine: 2.4i 170cp
Daca se decupleaza atunci iti taie motorina la pompa de injectie si iti moare motorul. Cauze: contacte imperfecte sau electrovalva defecta. La mine a trebuit sa schimb contactul cu cheie al masinii pentru ca era foarte uzat si imi taia des contactul la electrovalva. Daca pui electrovalva pe direct si nu mai face figuri, atunci problema e in instalatie. Daca face in continuare trebuie schimbata (daca o pui pe direct e o treaba provizorie si nu mai poti opri masina de la cheie tongue.gif ). Asta daca intr-adevar electrovalva e problema ta... Detaliaza treaba cu baraitul...
Daca stii vreun mecanic sa se priceapa cat de cat, n-are rost sa faci experimente. Tot timpul se poate ajunge si mai rau laugh.gif
capitanu
post May 25 2009, 11:58 AM
18% BMW corupt
Car: e30,e34
Engine: m20 2.5 200+cp
Daca te apuci de schimbat furtunase fa o treaba decenta si schimba-le pe toate; Ia 1,5 m de furtun subtire (ala la surplus la injectoare) si vezi cat iti mai trebuie din ala gros de alimentare, retur si ai rezolvat o problema. Asa daca schimbi cate o bucatica nu ai rezolvat nimic.
Tomado are dreptate, daca iti scade tensiunea in baterie sun 10,5 Volti se inchide electrovana de la pompa si iti opreste motorul (lucru destul de neplacut si periculos, mai ales daca te afli intr-o depasire).
RSS Lo-Fi Version Time is now: 9th October 2025 - 10:37 AM
