![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 67 Joined: 24-November 08 From: Constanta Member No.: 2,355 Car: e30 Engine: m40 1.6 102Cp ![]() |
Am si eu o micutza problema de cand am luat masina, nu se tureaza mai mult de 3700-3800 de ture. Daca ajung la pragul asta, merge motorul in 2-3 pistoane cam 30 de secunde dupa ce o las. E posibil sa fie pompa de benzina? Face un zgomot destul de mare. Ma gandesc ca e posibil sa nu aiba debit destul? Asta o face in toate vitezele si pe liber. Motorul are o bataie la axa cu came, dar nu cred sa fie asta motivul. Poate a mai avut cineva o problema asemanatoare si imi poate da un sfat va rog.
![]() 27% BMW corupt ![]() ![]() Group: Members Posts: 323 Joined: 23-August 06 From: Bucuresti Member No.: 430 Car: E36 coupe Engine: M50B25 192cp ![]() |
Am si eu o micutza problema de cand am luat masina, nu se tureaza mai mult de 3700-3800 de ture. Daca ajung la pragul asta, merge motorul in 2-3 pistoane cam 30 de secunde dupa ce o las. E posibil sa fie pompa de benzina? Face un zgomot destul de mare. Ma gandesc ca e posibil sa nu aiba debit destul? Asta o face in toate vitezele si pe liber. Motorul are o bataie la axa cu came, dar nu cred sa fie asta motivul. Poate a mai avut cineva o problema asemanatoare si imi poate da un sfat va rog. ![]() Cred ca asta e sindromul " duble R " (RESEGMENTARE, RECTIFICARE ) sau sindromul C.A.M. ( cumpara alt motor ) " E posibil sa fie pompa de benzina? " - NU ! Cand pompa de benzina e dusa nu-ti bate axul cu came... " Motorul are o bataie la axa cu came, dar nu cred sa fie asta motivul " . Chiar iti pare un lucru minor ? Atunci daca e sa moara un motor cum crezi ca face ? Incepe sa fredoneze un cantec din copilarie si isi scrie testamentul ? Nu ! Un motor cand moare exact asa se comporta..... ![]() Se pare ca cel ce ti-a vandut masina ti-a tras o mare tzeapa daca zici ca asa ai cumparat-o.... ![]() Acesta " micutza problema " s-ar putea sa fie " Big Trouble " Sper sa ma inse dar nu cred si iti doresc bafta This post has been edited by the_rifle: Feb 10 2009, 10:08 PM |
mersi pentru idee man. M-ai cam speriat sincer. Masina am luat-o de la un bisnitar. Am luat legatura cu fostul proprietar si mi-a spus ca motorul nici nu se auzea pornit cand a plecat de la el. A mers o vreme destul de bine pe metabond. tre sa ii bag din nou. dar face chestia cu turatia si tremuratu care e deranjanta. P.S. Nu mananca gram de ulei motorul. -------------------- ![]() |
Cum s-a rezolvat problema ?
nu s-a rezovat problema. o sa incerc sa imi cumpar un m40 1.8. A inceput sa fie din ce in ce mai puturoasa si tacanitul ala se aude mai tare.
nu s-a rezovat problema. o sa incerc sa imi cumpar un m40 1.8. A inceput sa fie din ce in ce mai puturoasa si tacanitul ala se aude mai tare. .... daca tot te gandesti sa schimbi motorul zic ca ar fi mai ok un M42 .... Cred ca a fost pus pe E36 1.8is... Cred ca omologarea e 6 milioane si o faci cand vrei sau cand vinzi masina... Cred ca ar trebui sa te duci cu un mecanic sa-i ia compresia sa nu nimeresti un motor terminat... uite un link pe 4tuning... http://piese-auto.anunturi-auto.4tuning.ro...8is-266335.html This post has been edited by the_rifle: Mar 7 2009, 01:32 AM |
Nu zic ca nu ar fi ok, dar e partea financiara care ma retine
27% BMW corupt ![]() ![]() Group: Members Posts: 280 Joined: 18-April 08 From: Bucuresti Member No.: 1,588 Car: E30 Engine: M10 1.8 105CP ![]() |
Da, dar merita diferenta. Sunt totusi 40 CP diferenta, ca sa nu zic de cuplul suplimentar..Il poti omologa fara probleme.
Da, dar merita diferenta. Sunt totusi 40 CP diferenta, ca sa nu zic de cuplul suplimentar..Il poti omologa fara probleme. ...plus ca are distributia pe lant , doua axe cu came , serpisori de evacuare din fabrica etc.... Provine din legendarul motor de urs M.... Daca are omul probleme care il retin el stie mai bine.... Si eu vreau un motor de M5 de E39 dar momentan inghit in sec si ma uit pe mobile.de toata ziua... |
am rezolvat problema, am schimbat axa si tachetii si nu mai am nici o problema. inainte imi arunca cenusa pe toba, acum e curata. axa veche era foarte tocita si toti tachetii erau blocati. -------------------- ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 09:20 PM |
