Feb 5 2009, 01:54 AM
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 3 Joined: 13-November 08 Member No.: 2,323 Car: E36 Engine: M52 2.0 150CP |
Salut . Am si eu un e36 320 i din 95 si de cand l-am luat din Germania am probleme cu bordul. La inceput merge bine numai cateodata nu mi se aprindea check engine iar acele de la bord nu aratau corect acul de la temperatura si de la benzina nu indica cat trebuie sunt mai jos cu 2 cm .insa acum dupa vreo 5000 km rareori mai merge bine in rest arata numai eronat.iau acum la turometru cand accelerez in loc sa creasca se duce in jos . am pus testerul pe ea si nimik e totul ok .am verificat mufe masele de la caroserie motor tot.si tot degeaba.are cineva vreo idee??a mai patit cineva asa??motorul si toate comenzile merg perfect. Multumesc anticipat
Feb 15 2009, 10:07 PM
Salut . Am si eu un e36 320 i din 95 si de cand l-am luat din Germania am probleme cu bordul. La inceput merge bine numai cateodata nu mi se aprindea check engine iar acele de la bord nu aratau corect acul de la temperatura si de la benzina nu indica cat trebuie sunt mai jos cu 2 cm .insa acum dupa vreo 5000 km rareori mai merge bine in rest arata numai eronat.iau acum la turometru cand accelerez in loc sa creasca se duce in jos . am pus testerul pe ea si nimik e totul ok .am verificat mufe masele de la caroserie motor tot.si tot degeaba.are cineva vreo idee??a mai patit cineva asa??motorul si toate comenzile merg perfect. Multumesc anticipat si mie imi face la fel si nu numai mie.... o sa mearga asa pana nu o sa mai mearga deloc. In momentul ala schimbi ceasurile de bord si aia e.... Nu e nimic grav |
Lo-Fi Version | Time is now: 29th October 2025 - 01:21 PM |
