![]() 18% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 246 Joined: 21-October 05 Member No.: 43 ![]() |
Mai tine mult gerul asta?Masina mea parca si-a dublat greutatea,e zgomotoasa ,pana se incalzeste se comporta ca o baba!
Cand ii dau cheie are 1000 turatii,in loc de 800 cat are de obicei,pana se incalzeste un pic parca trag de volanul unui tractor (ma rog,imi imaginez cum e cu tractorul,ca nu am avut ocazia ![]() Mi-e si frica sa o spal,sa nu inghete diverse chestii. Ce mai,sa vina odata 0 grade macar! Masinile voastre ce comportament au? -------------------- E 39,525dA,2001
Pe mine m-a lasat bateria
![]() era bateria originala a masinii, si dupa 6 ani si-a dat obstescul sfirsit ... si cum singura optiune de prin zona unde a cazut era un chiosc care vindea Rombat: m-am combinat la una de-asta (60Ah - Calciu si mai-nu-stiu-ce) la 130RON cit costa, mi se pare cu tupeu sa dai garantie 2 ani la ea ... -------------------- '99 E36 Compact - M50B20 max 95kw ...
Sunt foarte bune Rombat. Daca nu scrie pe ea VARTA sau BOSCH nu inseamna neaparat ca e proasta. Pe mine ultimul Rombat m-a tinut 2 ani pana sa uit contactul pus o noapte intreaga si dupa aia gata. ![]() -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
18% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 186 Joined: 23-October 05 From: Bucuresti Member No.: 54 Car: Toyota Engine: 1.3 ![]() |
QUOTE (525da) Mai tine mult gerul asta? De maine se mai incalzesteQUOTE Mi-e si frica sa o spal,sa nu inghete diverse chestii Daca o speli, ramai pe langa ea ![]() |
La mine de cand cu geru asta a inceput sa scartie bordu trapa si aeroterma :crybaby: volanu abia il invart
![]() ![]() ![]() -------------------- cotetz 1,8is
QUOTE Cand ii dau cheie are 1000 turatii,in loc de 800
asa e normal in conditiile aste. a mea face exact la fel cat depre spalat, doar daca o bagi imediat intr-un garaj la uscat, la caldurica:) |
QUOTE (jaffar) a mea merge impecabil
![]() n-ai treaba, e normal sa faca ca toti dracii pina se incalzeste putin. toate fluidele din ea (antigel, ulei motor, ulei cutie, ulei diferential) sint foarte viscoase. nu poti sa pornesti webasto ala inainte ? Nu am telecomanda si am uitat sa intreb la service ![]() -------------------- E 39,525dA,2001
QUOTE (kali) Pe mine m-a lasat bateria
![]() era bateria originala a masinii, si dupa 6 ani si-a dat obstescul sfirsit ... si cum singura optiune de prin zona unde a cazut era un chiosc care vindea Rombat: m-am combinat la una de-asta (60Ah - Calciu si mai-nu-stiu-ce) la 130RON cit costa, mi se pare cu tupeu sa dai garantie 2 ani la ea ... Felicitari ca te-a tinut 6 ani!A mea doar 4.Am schimbat-o cu o varta de 95,asa a vrut neaparat nenea acela din service.4,3 mil. ![]() -------------------- E 39,525dA,2001
e na, daca ingheata manutza
QUOTE (525da) Nu am telecomanda si am uitat sa intreb la service
![]() Trebuie sa se poata programa un timer ceva. Gen, sa porneasca pe incalzire la ora 8:20 dimineata. In mod asemanator, cred ca vara poti sa setezi clima sa porneasca A/C-ul. ![]() Foarte posibil sa scrie in germana pe meniul ala, asa am vazut la un Audi all-road. -------------------- |
QUOTE (Darren) QUOTE (525da) Nu am telecomanda si am uitat sa intreb la service ![]() Trebuie sa se poata programa un timer ceva. Gen, sa porneasca pe incalzire la ora 8:20 dimineata. In mod asemanator, cred ca vara poti sa setezi clima sa porneasca A/C-ul. ![]() Foarte posibil sa scrie in germana pe meniul ala, asa am vazut la un Audi all-road. Stiu exact ce trebuie facut,dar ar trebui sa stiu si la ce ora plec...eu plec la ore diferite,nici eu nu stiu...asa,cu telecomanda mi-ar fi mai usor. Scrie in cartea tehnica cum se programeaza,am vazut,dar nu mi-e de folos. -------------------- E 39,525dA,2001
QUOTE (cristic) e na, daca ingheata manutza
![]() ...singura valida pe care o am...rautaciosi ce sunteti ![]() -------------------- E 39,525dA,2001
pe consola centrala ai un afisaj lung ,in partea dreapta a afisajului ,ultimul buton de jos si din dreapta afisajului daca pe el are doua semne despartite de un slash(/) poti programa din acel buton dar daca nu si butonul are o singura functie adica mu se pare ca cea a ceasului atunci nu poti decat din telecomanda sa programezi acest preincalzitor
Eu care credeam ca nu sti cum sa programezi altfel decat din telecomanda dar am vazut ca deja este alta probleme,nu am citit cu atentie. -------------------- UPGRADES SO FAR:12psi of boost,Fidanza 13lbs flywheel, M3 BULLY stage 3 clutch(240mm), getrag260 transmission,Coils over plugs (COP),Stock engine
QUOTE (George77) Eu care credeam ca nu sti cum sa programezi altfel decat din telecomanda dar am vazut ca deja este alta probleme,nu am citit cu atentie.
Merci oricum,ai spus corect,asa se face si sunt 2 timer 1 si 2 si se aprinde un beculet micut! -------------------- E 39,525dA,2001
Dupa ce-l pornesti, cum se opreste? NU se poate opri automat?
Il pui sa porneasca dimineata devreme, sa mearga 30-40 min si sa se opreasca. Masina e izolata destul de bine ca sa pastreze o parte din caldura cateva ore, nu? P.S. Vine "primavara". -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
QUOTE (TiL) Dupa ce-l pornesti, cum se opreste? NU se poate opri automat?
Il pui sa porneasca dimineata devreme, sa mearga 30-40 min si sa se opreasca. Masina e izolata destul de bine ca sa pastreze o parte din caldura cateva ore, nu? P.S. Vine "primavara". Bravo!Chiar nu m-am gandit la asta.Se opreste automat.O sa incerc! :nod: -------------------- E 39,525dA,2001
Lo-Fi Version | Time is now: 28th August 2025 - 08:22 PM |
