0% BMW corupt Group: Members Posts: 12 Joined: 29-December 08 Member No.: 2,416 Car: E46 Engine: 1.895 ![]() |
Salut, am si eu o mare problema: am un 316i din 2000 , 1895cmc, cu 77kw, sm probleme la pornire, adik: ii dau cheie prima pozitie se aprind frumos toate becurile pe bord se aprinde si casetofonul, apoi se sting, raman aprinse doar 2-3 si cand sai ii dau contact sa porneasca nu face nimica, becurile raman neschimbate, nu invarte nici macar 1 data ca si cum nu as da practic, asta ii a 2 a oara ce patesc.Intaia oara tot asa credeam cam bateria, am incarcato si tot nu pornea, am tot miscat mufele de contact de la baterie si ce mai is peacolo am resetat inspectia ulei,uleiul e in regula, si cand i-am dat cheie o pornit, o mers asa vreo sapt fara nici o problema si astazi am pornito iarasi fara probleme am facut vreo 3 opriri, si a 4 oara cand so pornesc sa plec la fel vechea problema, totul in regula pe bord ,dar la cheia de pornire nu face nimik, totul ramane neschimbat ca si cum inca as fii pe 1 pozitie, am cumparat baterie noua si tot asa,nimik.
Va rog dati-mi vreo idee ceva ce ar putea fii !!!! |
verifica mufele de la contact sau pune-o pe un tester sa vezi poate zice ceva
aseara am tractato la un service, astept azi sa vad ce imi zic baietii, le-am zis sa o puna si pe tester, ca sa imi zica eventuale alte probleme culmea masina mi-a pornit fara sa ii faca nimik baietii de acolo, zicandu-mi ca dak merge nu are probleme, totu;l a mers perfect timp de 1 zii, azi dimineata dupa ce am alimentat m-a lasat balta din nou in benzinarie, a trebuit sa o tractez, nu a pornit nici macar din viteza. |
eu am patit ceva de genu' cu ursuletul ... era de la pompa de benzina - am curatat-o si am pus-o la loc si a mers
eu am patit ceva de genu' cu ursuletul ... era de la pompa de benzina - am curatat-o si am pus-o la loc si a mers ![]() pe mine ma deruta f tare ca nu invarte electromotorul deloc si culmea e ca o tractez pana acasa , nu porneste din viteza si a doua zii porneste. |
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 10 Joined: 7-December 08 From: Romania/ USA Member No.: 2,381 Car: E46, E92, VW Passat Engine: 1.9, 3.9, 2.0 ![]() |
Starter-ul de la demaror sau unul din cei 4 carbuni. Posibil bucsele uzate de la demaror care din descentrarea axului rotorului sa faca ca asta sa atinga campii de forta...Fura curentul si
![]() Mai e o chestie si nu vreau sa te sperii: Axul poate fi flambat (stramb) si sa faca chestia asta...Parerea mea e sa mergi la un electromecanic bun si dupa ca da demarorul jos si-l verifica.....va fi ok...ai sa vezi This post has been edited by PH63AAD: Jan 2 2009, 09:48 PM |
Am fost cu ea azi la un service si nu e electromotorul de vina, chiar dak ii dau manual curent la electromototr siinvarte tot nu porneste, deci acu banuiesc ca e chipu de pe cheie de vina, si normal am doar o cheie:( :in Targu Mures e 650 lei o cheie la BMW BAVARIA, stie cineva undeva mai ieftin?
Problema rezolvata: modul EWS defect
Lo-Fi Version | Time is now: 1st September 2025 - 05:39 PM |
