> Pregatire pentru RAR
matzu
post Dec 29 2008, 01:31 AM
Car: e36
Engine: 2000
Buna,sunt nou pe aici..dar microbul "bmw" ma luat bine de tot deja...
Pe 9 februarie am programarea la rar si as vrea sa rezolv problema cu franele si as vrea sa-mi spune-ti ce ar trebui schimbat pe acolo.
Franele la mine tin oarecum dar scartaie ingrozitor la franare(cred ca sunt foarte uzate placutele) iar frana de mana tine foarte putin spre..deloc smile.gif ,adica tine foarte sus,la ultimul "clic"..si nici acolo perfect.
Stiti cumva ce ar trebui schimbat sa-mi tina franele si frana de mana cum trebuie(cabluri,placute,pistonase,etc...nu ma prea pricep).Si niste preturi aproximative.
aaa..si mai am o bataie "metal pe metal" undeva pe dreapta spate(dupa ce am luat o groapa)..,..cred ca e bucsa care vine unde se prinde bratul de caroserie ... stiti cumva care ar fie piesa si cat ar costa?
odata cu venirea zapezii a inceput sa intre ABS-ul foarte mult,adica se simte in pedala atunci cand intra ..dar pe bord nu-mi apare martorul in momentul in care intra ABS,desi cand pun cheia la pozitia 2 se aprinde led-ul de la ABS cand testeaza.
Nu ar trebui sa se aprinda si in bord in momentul in care intra ABS in functiune?
multumesc,
post Dec 29 2008, 02:22 AM
cel mai bine ar fii sa te duci la un service pt reglarea franelor, cei de acolo stiu ce sa faca
cat despre ABS, daca simti batai in pedala de frana e ft bine, becul din bord trebuie sa-l vezi aprins numai daca nu functioneaza ABSul, altfel e ok asa cum se intampla la tine
si da, iarna e normal sa simti mai des ca functioneaza ABSul, doar e aderenta mai scazuta wink.gif
incearca sa pui masina la punct din toate punctele de vedere daca vrei sa treci de RAR cu brio
RSS Lo-Fi Version Time is now: 27th October 2025 - 10:18 PM
