cine imi spune si mie ce tip de cutie de viteze am pe masina?pe o parte scrie getrag iar pe alta parte 2600105090...cand caut disc ambreiaj imi spune nu pt cutie 260/5.27 260/6.03 si disc pt modele pana in 03.1984 si dupa 04.84
link: http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 -------------------- ![]() |
cine imi spune si mie ce tip de cutie de viteze am pe masina?pe o parte scrie getrag iar pe alta parte 2600105090...cand caut disc ambreiaj imi spune nu pt cutie 260/5.27 260/6.03 si disc pt modele pana in 03.1984 si dupa 04.84 link: http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 ai schimbat cutia? cauta conform datelor masinii donatoare. |
am pus cutia de pe e34 pe rechin (pt a doua oara) cu tot cu volanta, disc, placa si rulment...vad ca o cupleaza, invarte cand dau la automat...din pacate rechinul refuza sa porneasca...incerc maine dimineata...alta chestie...fac aerisirea la ambreiaj si pedala e moale...dupa 10-15 min se intareste...sorin zice ca e dus cilindrul de langa pedala de ambreiaj...am luat-o logic...discul, rulmentul, placa, volanta sunt ok lucreaza...pompa de ambreiaj functioneaza (masina franeaza), lichid nu pierde, pompita de la cutia de viteze e ok...ramane doar cilindrul asta care probabil ca nu e in regula This post has been edited by elvislorin: Dec 23 2008, 10:27 PM -------------------- ![]() |
am pus cutia de pe e34 pe rechin (pt a doua oara) cu tot cu volanta, disc, placa si rulment...vad ca o cupleaza, invarte cand dau la automat...din pacate rechinul refuza sa porneasca...incerc maine dimineata...alta chestie...fac aerisirea la ambreiaj si pedala e moale...dupa 10-15 min se intareste...sorin zice ca e dus cilindrul de langa pedala de ambreiaj...am luat-o logic...discul, rulmentul, placa, volanta sunt ok lucreaza...pompa de ambreiaj functioneaza (masina franeaza), lichid nu pierde, pompita de la cutia de viteze e ok...ramane doar cilindrul asta care probabil ca nu e in regula daca umbli la cilindrul ala (master) schimba-i si garniturile-sunt ieftine si gasesti ATE sau FAG. dupa operatiune faci musai aerisirea - ca la frane. |
daca umbli la cilindrul ala (master) schimba-i si garniturile-sunt ieftine si gasesti ATE sau FAG. dupa operatiune faci musai aerisirea - ca la frane. ma gandeam sa pun unul nou...ma costa cam 100 lei... apropo de pornire...nu se alimenteaza cu benzina(releul e ok, sigurantele sunt, benzina e dar nu ajunge in rampa)...sa vad daca a crapat pompa sau daca am atins vreun fir sau conducta cand am pus cutia, evacuarea si cardanul This post has been edited by elvislorin: Dec 25 2008, 12:57 PM -------------------- ![]() |
am pus cutia...am pus si cilindrul nou...am schimbat si uleiul in cutie...mobil 80w90...uleiul de era in cutie era o posirca iar pe buson am gasit o groaza de pilitura...am zis sa ii pun 80w90 intr-o prima faza sa vad cum se comporta...voi ce ati bagat in ea...oricum nu cred ca raman cu el prea mult...o sa il scot sa vad daca se mai aduna pilitura... am o mica problema si cu cutia asta...intra mai greu in a 2-a...mai ales cand e rece motorul...sa fie de la ulei, sa fie de la cutie? o sa o duc la un mecanic...pana atunci astept si parerile voastre in legatura cu ce ulei ati bagat in cutie -------------------- ![]() |
am pus cutia...am pus si cilindrul nou...am schimbat si uleiul in cutie...mobil 80w90...uleiul de era in cutie era o posirca iar pe buson am gasit o groaza de pilitura...am zis sa ii pun 80w90 intr-o prima faza sa vad cum se comporta...voi ce ati bagat in ea...oricum nu cred ca raman cu el prea mult...o sa il scot sa vad daca se mai aduna pilitura... am o mica problema si cu cutia asta...intra mai greu in a 2-a...mai ales cand e rece motorul...sa fie de la ulei, sa fie de la cutie? o sa o duc la un mecanic...pana atunci astept si parerile voastre in legatura cu ce ulei ati bagat in cutie asta e prob. comuna la bmw.(e12, e 28) cutia se misca mai greu cu uleiul rece+ un zgomot infundat la trecerea in a II-a. |
![]() 9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 125 Joined: 7-April 09 From: Bucharest Member No.: 2,660 Car: e12 Engine: 2.8 184CP ![]() |
Stiu ca sunt un pic offtopic si ca nu s-a mai postat aici de ceva vreme dar am din intamplare o cutie identica primita de la cineva si vreau sa stiu daca are suport pt kilometraj.Stiu ca e aiurea intrebarea dar la capitolul cutii de viteze sunt cam paralel ... pe cutie se vede o gaura dar nu stiu exact la ce foloseste.Sper sa-mi raspunda cineva.Mersi. |
cutiile de E12 au gaura de cablu de kilometraj
cutiile de e28 au un senzor pe diferential....nu folosesc cablu ca la E12 |
nu cutia are senzor pe diferential
![]() Nu stiu cum arata gaura pentru cablul de vitezometru, dar vezi ca la cutii mai e si sonda de marche-arriere , poate ai o gaura ca lipseste aia. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 09:59 PM |
