Iti spun ce stiu - din pacate, nu stiu sa explic integral "fenomenul" electrovalva de la calorifer. Ceea ce scriu mai jos este valabil pentru E28 - cu ceva adaptari, si pentru alte modele BMW din aceeasi perioada.
Sunt doua simptome tipice care indica proasta functionare a electrovalvei: - intra aer cald la viteze joase si aer rece la viteze mari ("pragul" e undeva pe la 70-90 Km/h); - intra caldura la maxim, cu exceptia situatiei in care potentiometrul de caldura este la "full rece". Electrovalva are in partea superioara 4 suruburi. Dupa ce le scoti, poti extrage miezul, care este un solenoid care, daca are aplicata tensiune (12V) trage un fel de dop. In interior sunt niste garnituri de cauciuc - orice problema / uzura a acestora inseamna ca scapa apa calda, deci intra caldura mai mult decat ar trebui. Deseori ansamblul solenoid - dop se intepeneste, sau solenoidul nu mai merge cum ar trebui (e ars). In situatia asta trebuie sa schimbi toata electrovalva, sau cel putin solenoidul + garnituri, daca gasesti asa ceva. Sistemul are doi senzori / termistori. Pe unul l-am detectat, este deasupra zonei in care iti tii piciorul stang cand nu apesi ambreiajul. Am doilea am citit ca ar fi pe undeva pe la calorifer in sine (insa nu l-am cautat niciodata). Senzorul din stanga este legat printr-un tub subtire la vacuumul din galeria de admisie. In acest fel, un curent permanent de aer trece prin senzor si indica permanent temperatura aerului in cabina. Conexiunea electrica mi se pare ca are 3 pini. Daca masori cu un Ohm-metru valoarea rezistentei intre pinii de la senzor, imi aduc aminte ca trebuie sa ai zeci de Ohm la o pereche si sute de Ohm la cealalta (evident, un pin e comun). Daca iti ies zero Ohm sau infinit, probabil ca senzorul e kaput. Despre celalalt senzor nu cunosc detalii. |
cred ca explicatia faptului ca nu baga caldura cand ramai fara apa in instalatie e pur si simplu faptul ca radiatorul de caldura e situat mai sus decat restul sistemului de racire a motorului, deci e primul care trage aer si nu-si realizeaza circuitul
Defapt caloriferul e la acelasi nivel cu motorul. ![]() Eu am avut siguranta de la robinet arsa (fara sa stiu) si am mers aproape toata vara cu caloriferul incins tot timpul, nu doar cand dadeam pe cald. Cand dai de potentiometrul de caldura spre cald robinetul se deschide si intra lichidul de racire cald. Cand il dai pe rece, se inchide, foarte simplu si lichidul deja existent in calorifer se raceste. D-aia robinetul e pus pe tur (logic). Daca studiezi spatele acelui potentiometru o sa vezi ca sub el intra o mufa cu 2 fire care controleaza robinetul si pe spatele lui are niste benzi metalice pe care se plimba doua ace. -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
yeac.groaznic.am dat una jo de 4 ori.tot curgea pe acolo
din ce am vazut eu valva aia e chiar sub vasul cu lichid de frana. cum se scoate de acolo ca o surubelnita normala ar trebui sa treaca prin vas ca sa desfaca cele 4 suruburi?
din ce am vazut pe forumuri americane ar exista un repair kit (cel putin pentru e28) pentru valva aia (solenoid si ceva garnituri). oricum ar trebui verificat intai si senzorul de caldura (cum zicea 535). -------------------- Ex '85 524td E28, USA Model
Actual 2003 530D, E39 |
la tine nu exista temperaturi scrise pe reostatul de caldura? daca nu inseamna ca nu are senzor -------------------- Ex '85 524td E28, USA Model
jaffar, din cate mi-aduc aminte ursuletul are pe consola centrala, in stanga, langa regulatorul de temperatura o chestie, seamana cu un microfon incastrat. Ma gandesc ca acolo e senzorul de temperatura...
Chestia aia ca pentru "microfon" este goala si nu exista nici un senzor. De cate ori trebuie sa fie zis sa NU exista nici un senzor.
Chestia aia de "microfon" era folosita in cazul in care masina avea un fel de climatronic timpuriu si acolo era un senzor de temperatura care mentinea temperatura constanta in cabina. -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
Da, am observat la ursulet ca atunci cand puneam contactul si temperatura e setata la rece, electrovalva facea clonc. Am zis ca nu-i normal, dupa care mi-am vazut de treaba...
Si eu aud clonc tot de la un releu la ~5 secunde dupa ce scot cheia. Electrovalva nu ai cum s-o auzi ca face clonc....pentru ca pur si simplu nu face. ![]() -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
sa inteleg ca daca ii scoti firele ai caldura maxim tot timpul? daca se inchide numai cu 12V pe ea...
Da. Ideea este ca, atunci cand motorul este oprit, sa fie complet deschisa.
Este util atunci cand umpli circuitul de racire al motorului. Motorul este oprit, electrovalva este deschisa, deci circuitul se umple complet si se aeriseste destul de bine Apoi, dupa ce pornesti motorul, pentru a face aerisirea completa, trebuie sa dai potentiometrul de caldura la "maxim". |
QUOTE (316i) Si eu aud clonc tot de la un releu la ~5 secunde dupa ce scot cheia.
Electrovalva nu ai cum s-o auzi ca face clonc....pentru ca pur si simplu nu face. ![]() Clonc-ul pe care-l auzeam era un sunet prea plin ca sa semene cu tzacanitul unui releu. Dar hai ca n-are rost sa ne contrazicem pe maruntisuri. Mai ramane de stabilit ce e cu valva asta, are 2 pozitii (inchis/deschis) sau e cumva variabila. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
QUOTE (Robert) Motorul este oprit, electrovalva este deschisa, deci circuitul se umple complet si se aeriseste destul de bine
hi hi, mi-am adus aminte ca tot la explicatia asta ma gandisem asta vara ... sa poti incarca instalatia fara sa pui contact. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
QUOTE (TiL) Mai ramane de stabilit ce e cu valva asta, are 2 pozitii (inchis/deschis) sau e cumva variabila.
E musai sa fie variabila pentru ca baga mai tare sau mai incet caldura in functie de pozitia 'botonului' ![]() -------------------- Ex '85 524td E28, USA Model
Cred ca mai degraba asa s-ar explica variatia temperaturii aerului care ajunge in cabina.
vei sa spui ca apa intra mereu la fel in calorifer dar aerul cald se "amesteca" cu mai mult sau mai putin aer rece?
Lo-Fi Version | Time is now: 28th August 2025 - 04:05 PM |
