![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 35 Joined: 17-April 06 From: Bucuresti Member No.: 257 Car: E30 Engine: M42 1.8is 136HP ![]() |
Salutare
Am nevoie de o lamurire, daca stie cineva exact. Am un E30, 318is, motor m42 Vreau sa-i schimb uleiul la cutie dar, sincer, nu sunt lamurit ce ar trebui sa pun. Din cartea masinii reiese ca ar trebui ulei conform api-gl4, ca asa ar fi pt toate modelele de la 316i la 320i. Dintr-un manual de reparatii si de pe net am aflat ca trebuie dexron II ATF (pt cutii automate). De la un magazin mi s-a sugerat sa ma uit pe cutie dupa o tablitza sau aptzibild si in functie de culoarea lui aflam ce ulei trebuie (stiam ca asta e o chestie pt cutii automate). Oricum pe cutie n-am gasit decat un cod stantzat (ceva care se termina cu "BCO") n-am vz nici o tablitza Cine stie, cine a schimbat, cine ma poate lamuri? Merci This post has been edited by zeneca: Nov 18 2008, 02:56 PM |
Teoretic ar trebui sa ai pe cutie o eticheta.
Vezi poate te inspiri de aici(luat din autodata dupa m42) Gearbox oil grade:ORANGE label with ATf oil=DEXRON 2 D GREEN label with special oil=Synthetic Mobil SCH630 BM part NO:81-22-9-407-305 YELLOW label with MTF-LT-1=no oil change necessary In case of repair only fill with lifetime oil MTF-LT-1, part NO:83-22-9-408-942 With no label= SAE80 (MIL-L-2105 or API-GL-4) Deci daca nu ai nici o eticheta pe cutie merge orice ulei care indeplineste norma asta:API-GL-4 si intra 1,05 litri -------------------- E28 FOREVER
Mersi pt info Foarte tare treaba cu "no oil change necessary" Totusi, sa inteleg ca in cutia asta, in functie de eticheta aia, se poate pune si ulei de manuala si ATF? Nu ma pricep la cutii si poate de-aia mi se pare ciudat.... In carte scrie doar despre ce apare in autodata ca "no label" adik Mil-l-2105 sau conform api-gl 4 (si mai scrie ceva despre niste SAE dar trebuie sa ma mai chinui sa traduc.... ![]() Da...sa vedem cine ce mai stie si cred ca o sa mai iau o data cutia la intrebari, poate apare vre-un coltz de eticheta pe undeva. (nici nu stiu unde ar trebui sa fie) This post has been edited by zeneca: Nov 18 2008, 04:40 PM |
Treaba cu eticheta nici eu nu stiu.Poate nu e.
Mai asteapta putin poate mai sunt si alte pareri si vezi dupa aia ce ulei sa ii bagi -------------------- E28 FOREVER
S-a facut is cu cutie automata? n-are cum...eu am pus castrol 75w90 sintetic si intra foarte usor in viteze ca e cald ca e rece afara...
This post has been edited by Adrian Pintea: Nov 21 2008, 11:25 AM -------------------- Simfonia celor 6 cilindrii
NU exista is cu cutie automata dar, in cutia asta se poate pune si ulei de cutie automata si de manuala. Si unele dintre is-uri cica au o eticheta pe cutie in functie de care aflii ce ulei trebuie sa bagi...asta m-a bagat si pe mine in ceatza si de-aia am pus intrebarea aici... |
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 08:33 AM |
