![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 86 Joined: 16-July 08 From: Tg. Mures Member No.: 1,706 Car: 520i E34 Touring Engine: M50B20 150 CP ![]() |
Salut, am sesizat o problema aiurea, pana acum 1 saptamana stergatoarele mergeau perfect, dupa care pe zi ce trece tot mai greu se miscau bratele si parca sacadau cand se miscau, astazi am dat sa stearga pe viteza mica, a inceput sa stearga foarte greu si incet si pana la urma mi s-au oprit stergatoarele ma mijlocul parbrizului si nu au mai vrut sa functioneze indiferent de treapta de viteza. Dupa jumatate de ora cu motorul oprit, am pornit si mi-au revenit la pozitia normala, mi-a fost frica sa le mai dau drumul poate iar raman cu ele pe mijlocul parbrizului si nu pot sa le aduc inapoi manual. Care poate fi problema? Vreo siguranta,releu, a mai patit cineva asa ceva?
-------------------- "Look, if you had one shot, or one opportunity
To seize everything you ever wanted - One moment - Would you capture it or just let it slip?" Eminem BMW 520i Touring E34 |
Salut, am sesizat o problema aiurea, pana acum 1 saptamana stergatoarele mergeau perfect, dupa care pe zi ce trece tot mai greu se miscau bratele si parca sacadau cand se miscau, astazi am dat sa stearga pe viteza mica, a inceput sa stearga foarte greu si incet si pana la urma mi s-au oprit stergatoarele ma mijlocul parbrizului si nu au mai vrut sa functioneze indiferent de treapta de viteza. Dupa jumatate de ora cu motorul oprit, am pornit si mi-au revenit la pozitia normala, mi-a fost frica sa le mai dau drumul poate iar raman cu ele pe mijlocul parbrizului si nu pot sa le aduc inapoi manual. Care poate fi problema? Vreo siguranta,releu, a mai patit cineva asa ceva? am am patit eu la e12,bine,am instalatia masinii de e28.a fost din releu de stergatoare,exact aceleasi simptome le aveam -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
nu e releul, am verificat, am cautat pe google si am dat de o problema asemanatoare, e gripat mecanismul,trebuie sa il desfac sa il curat, are careva idee cum se desfac clemele din grilajul de plastic de sub parbriz? (mai precis cum se ia jos grilajul) .. imi e frica sa nu rup clemele... -------------------- "Look, if you had one shot, or one opportunity
Ale mele fac figuri insensul ca merg cand vor, dar cand merg merg bine. Iar pe full speed merg oricand, numai ca nu stiu sa se parcheze jos, raman unde le lasi
Ale mele fac figuri insensul ca merg cand vor, dar cand merg merg bine. Iar pe full speed merg oricand, numai ca nu stiu sa se parcheze jos, raman unde le lasi ![]() La mine incep sa mearga extrem de greu,parca ar tine cineva din partea opusa,se si aude la motoras un sunet ciudat cum se forteaza, am auzit ca sunt ceva garnituri de bronz acolo, imi e frica sa nu se sparga, se forteaza dar ajung jos intr-un final, de obicei ajung jos cand pun contactul din nou,atunci este un impuls mai mare de electricitate si vad ca trage mai bine motorasul,dar dupa ce intra curent constant pe circuit tot asa fac....oricum e nasol,mai nasol e cand le dau drumul din greseala, asa ca as fi recunoscator daca mi-ar spune cineva cum iau jos grilajul dintre parbriz si capota , partea cu clemele e nasoala rau... -------------------- "Look, if you had one shot, or one opportunity
Problem solved,am desfacut grilajul ca sa am acces la brate,la incheieturi mai precis dupa care: 1. spray degripant la toate articulatiile, si cu ajutorul unui furtunas mic si in carcasa motorasului. 2. ulei fin de mecanisme,din nou peste tot. 3.spray de vaselina peste tot in timp ce mergeau stergatoarele ... merg ca noi , dar am fost sigur sa pun din fiecare in cantitati....sa zic peste masura...sa fiu sigur ca ajunge peste tot... -------------------- "Look, if you had one shot, or one opportunity
Am patit-o si eu si am rezolvat la fel (cu mult WD40), inspirandu-ma chiar din acest topic. Ma asteptam sa fie ceva mai grav.
De cateva luni mi se parea ca pornesc cam greu, dupa care prind viteza. Si acum vreo saptamana si ceva mi s-a intamplat sa stropesc parbrizul, se ridice stergatoarele incet si sa se blocheze la jumatatea cursei ![]() M-a prins odata si ploaia in oras, si era si pe inserat... foarte nasol sa nu vezi nimic prin parbriz si sa prinzi si aproape toate semafoarele pe verde ![]() Bine ca am rezolvat, cred ca de acum o sa dau din cand in cand preventiv cu WD40 pe acolo. -------------------- |
Am patit-o si eu si am rezolvat la fel (cu mult WD40), inspirandu-ma chiar din acest topic. Ma asteptam sa fie ceva mai grav. De cateva luni mi se parea ca pornesc cam greu, dupa care prind viteza. Si acum vreo saptamana si ceva mi s-a intamplat sa stropesc parbrizul, se ridice stergatoarele incet si sa se blocheze la jumatatea cursei ![]() M-a prins odata si ploaia in oras, si era si pe inserat... foarte nasol sa nu vezi nimic prin parbriz si sa prinzi si aproape toate semafoarele pe verde ![]() Bine ca am rezolvat, cred ca de acum o sa dau din cand in cand preventiv cu WD40 pe acolo. Daca te uiti topicul este destul de vechi si de atunci nu am avut nici o problema de genul asta. La fel am patit la macaraua de la geamul de la sofer, in timp, s-a mancat vaselina si mi-a creat probleme. Spre fericirea mea probleme adevarate nu am avut, doar de genul asta. In rest, sunt super multumit de masina. -------------------- "Look, if you had one shot, or one opportunity
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 09:10 PM |
