Sep 9 2008, 01:33 PM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 53 Joined: 6-April 07 From: Bucuresti Member No.: 885 Car: E36 Engine: M50 325i |
Salutare,
problema este ca am incarcat instalatia cu freon si in maxim 2 luni il pierd. Cu toate ca cei care l-au umplut au verificat etansietatea cu aparatul ala si au zis ca e etans ca nu pierde pe nicaieri eu tot il pierd. Spuneti-mi si mie va rog un service specializat in ac care sa caute problema mai adanc nu doar sa bage rahatul ala de aparat care e praf din cate vad eu. Multumesc |
Sep 10 2008, 05:56 PM
Sep 11 2008, 12:55 AM
despre ce fel de aparat este vb? la al meu e36, pierdea undeva in bord, la vaporizator, fara sa vreau am descoperit cand am schimbat filtru de polen, am desfacut din greseala alt capac si am vazut ulei la imbinarea unor mufe de AC, poate ca si la tine tot acolo este buba -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
Sep 11 2008, 09:37 AM
Nu stiu daca cu aparatul respectiv pot fi diagnotizat scurgeri mici. Cred ca pune instalatia sub o presiune si masure daca scade presiune sau nu la un interval de timp. Daca scurgere e foarte mic nu va fi descoperit asa.
Cum zice io's, cred ca trebuie verificat imbinariile, sau poate e o scurgere la compresor din cauza semering uzat. -------------------- Black heart scarring darker still
Sep 11 2008, 10:23 AM
multumesc pentru raspunsuri,
verific tot dar unde sa ma duc? ca la habarnisti aia la care m-am dus nu ma mai intorc. |
Sep 11 2008, 10:50 PM
multumesc pentru raspunsuri, verific tot dar unde sa ma duc? ca la habarnisti aia la care m-am dus nu ma mai intorc. nu cred ca e nevoie sa te duci la un service pt verificarea asta,uite-te tu atent din fata pana in spate sub bord pe la imbinari,pune degetu colo colo si vez daca e ulei ceva...ei tot asa or sa verifice,contra cost bineinteles -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Sep 12 2008, 02:39 PM
nu cred ca e nevoie sa te duci la un service pt verificarea asta,uite-te tu atent din fata pana in spate sub bord pe la imbinari,pune degetu colo colo si vez daca e ulei ceva...ei tot asa or sa verifice,contra cost bineinteles inteleg ce zici tu dar chiar daca imi dau eu seama pe unde curge tot trebuie sa o repare si ma gandesc ca o firma care se ocupa de asa ceva are si piese(un oring poate scapa ma gandesc eu) |
Aug 14 2010, 03:19 PM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 1 Joined: 14-August 10 Member No.: 3,498 Car: E46 Engine: 320d 150cp |
Salut! Am o problema...am schimbat freonul dar degeaba...cand imi baga rece cum trebuie cand baga cald...stie cineva ce ar cauza aceasta problema? model 320d/2004
Aug 14 2010, 04:00 PM
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 24 Joined: 10-June 09 From: Bucuresti Member No.: 2,800 Car: Z3 Engine: M44 1.9 140 pisici putere |
Salut! Am o problema...am schimbat freonul dar degeaba...cand imi baga rece cum trebuie cand baga cald...stie cineva ce ar cauza aceasta problema? model 320d/2004 Eu am aceiasi problema, valva de vaporizare infundata, trebuie demontat vaporizatorul din bord, curatat si apoi inlocuit dryer-ul. Aproximativ 400 ron manopera la care se mai adauga pretul dryer-ului (la E36 este 125ron cel mai ieftin) -------------------- BMW Z3 cu 140 de pisici putere
Aug 14 2010, 11:03 PM
Daca nu iti functioneaza ventilatorul din fata radiatorului de la aerul conditionat atunci cand pornesti aerul conditionat, cand se supraincalzeste ca masura de protectie instalatia de aer conditionat elimina din freon. Verifica sa nu cumva sa fie asta. -------------------- |
