Jul 8 2008, 08:47 AM
27% BMW corupt ![]() ![]() Group: Members Posts: 332 Joined: 9-March 06 Member No.: 223 Car: E 28 , Ford Capri Engine: turbu....524 TD |
care poate sa-mi dea si mie va rog schema cutiei de sigurante de la e 28 524 td si 528i, care ce siguranta e, eventual si schema electrica?
turometrul meu inregistreaza de ieri o stare de rigor mortis avansata..a decedat ...si dimineata porneste greu..e ceva din contacte/masa/cuie de sigurante..aa...si incarca 13.2 - 13.3, dupa ce saptamana trecuta era totul ok -------------------- proud owner of BMW E28 524td and Ford Capri Mk III V6 2.8.......and more
Jul 8 2008, 09:49 AM
poate ne ajuta TiL cu treaba asta, parca mi-a promis mie intr-o seara al bere - atunci la romana. Tu ce-ti mai amintesti?
printre altele, verifica daca e contactul bun la cutiuta neagra pe care scrie PULSE GENERATOR langa cutia de sigurante, parca ala are treaba cu semnalul pt turometru. Mie nu imi mai merge faza lunga, m-a lasat noaptea pe la 2 cand eram langa Cj - acum 2 zile -------------------- Cash only, no I will not trade + cash for your ETA, nor do I want any wheels, ex girlfriends, puppies, or sexual favors....well maybe but PM me about that one
Jul 8 2008, 12:21 PM
vezi siguranta..ca si mie mi s-a dus si am pus sarma noaptea; mah, am verificat, dar la mine e ceva problema de masa in cutia cu maimute dar pana la urma cred ca o scot cu totul si refac tot e acolo un surub mare care trece prin ea cu o piulita cu blocaj, si langa aia vin 2 fire rosii groase cu papuci care ar intra acolo, dar nu mai stiu sigur dc erau amandoi cuplati sau doar unul... -------------------- proud owner of BMW E28 524td and Ford Capri Mk III V6 2.8.......and more
Jul 8 2008, 12:30 PM
Vedeti aici:
http://www.e38.org/e28/ http://wedophones.com/Manuals/BMW/1986%20B...ng%20Manual.pdf (asta cred ca e chiar bun, vezi pagina 12) au mai multe: http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm -------------------- Black heart scarring darker still
Jul 8 2008, 01:35 PM
danke shefu, acu ma uit
Jul 9 2008, 08:50 AM
HHHHHEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP URGENT k nu mai porneste dimineatza la rece..porneste la a 15a cheie pe compresie...si sunt sigur ca e de la sigurante..mah, o schema cu firele din cutia de sigurante are careva, cat mai detaliata? o sa continui sa caut in manualele de mai sus, sa vedem ce gasesc -------------------- proud owner of BMW E28 524td and Ford Capri Mk III V6 2.8.......and more
Jul 9 2008, 09:22 AM
manualul il gasiti aici: http://bmwzone.ro/forums/index.php?s=&...ost&p=53589
sau atasat sau printat, imprastiat pe sub scaunul pasagerului in trocutza mea. e acolo un surub mare care trece prin ea cu o piulita cu blocaj, si langa aia vin 2 fire rosii groase cu papuci care ar intra acolo, dar nu mai stiu sigur dc erau amandoi cuplati sau doar unul... Daca-mi amintesc bine ala plus permanent, direct din baterie, asa ca take care. Daca nu-i asa, atunci e plusul dat de contact. Nu cred ca ajunge vreo masa in cutia de sigurante. Nu mai stiu exact cum era acolo, dar stiu ca doua fire groase mergeau la ultimele doua sigurante, de unde plecau plusurile pentru AC respectiv electroventilator. Electroventilatorul e pe plus permanent la mine, iar AC-ul pe contact. Edit: vad ca am atasat cam acelasi manual ca si Bart. Vezi ca mai complet de atat nu gasesti, problema e ca-i greu de descifrat. Pentru 520i/525i/528i (L-Jetronic-urile) n-am gasit manuale, doar pentru TD si motronic-uri, probabil doar astea au ajuns in state. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Jul 13 2008, 01:58 AM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 2 Joined: 13-July 08 Member No.: 1,702 Car: E28 Engine: M30 2.8 184 CP |
am si eu nevoie de o schema electrica pt un E28 ... mi`a crapat toata instalatia si nici un electrician nu se baga in ea fara schema... abia mi`au facut trapa si geamurile.... pls HELP... CA IA FOC ASTA....
Jul 13 2008, 02:52 AM
![]() restantier ![]() ![]() Group: Members Posts: 385 Joined: 10-September 07 From: bucuresti Member No.: 1,138 Car: e34 525tds Engine: m51d25 143cp oficial |
am si eu nevoie de o schema electrica pt un E28 ... mi`a crapat toata instalatia si nici un electrician nu se baga in ea fara schema... abia mi`au facut trapa si geamurile.... pls HELP... CA IA FOC ASTA.... contacteaza-l pe userul evildeath. el are sigur un manual de reparatii pt 528i. bafta -------------------- |
Jul 14 2008, 08:38 PM
multumim bartro.... ma inclin in fatza mariei tale... de 3 luni caut ca disperatu` si nimic... |
Lo-Fi Version | Time is now: 30th October 2025 - 03:52 AM |
