Feb 24 2008, 08:01 PM
Am si eu o intrebare..eu la ceasurile de e28 am vitezometru cu 220km/h la bord.daca as pune un al vitezometru cu 240 de la un 525 mi-ar mai indica corect viteza?asta pt ca am acul de la vitezometru meu putin stramb,cineva dinaintea mea probabil s-a jucat pe acolo.as putea sa schimb decat acul dar prefera ceasul cu 240 cu totul,decat plug and play..
Feb 24 2008, 09:11 PM
ar trebui sa mearga fara bropleme. Vezi ca undeva prin spatele bordului, cred, scrie o constanta, K=...... Intuitia mea zice ca daca e aceeasi la ambele borduri, indicatia e aceeasi.
Feb 24 2008, 09:29 PM
ar trebui sa mearga fara bropleme. Vezi ca undeva prin spatele bordului, cred, scrie o constanta, K=...... Intuitia mea zice ca daca e aceeasi la ambele borduri, indicatia e aceeasi. k,mersi..oricum asta o sa fac cand o merge masina,il pun pe ala cu 240 si vad eu daca imi arata bine.daca da,eventual poate gasesc si unu cu 260 -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Feb 25 2008, 12:39 AM
cu siguranta daca pui bord cu totul cu 240 la vitezometru, iti va indica bine, nu stiu insa daca schimbi doar ceasul din 220 in 240
Apr 25 2008, 09:00 PM
indicatorul de la temp apei sa rezolvat,erau contactele acolo codorate murdare.problema a ramas vitezometru,am incercat 3 pana acum si nu cred ca toate erau defecte.ce cauza ar mai fi in nefunctionarea vitezometrului presupunand ca ceasul e bun?mufa am verficato pe grup,e la locul ei..sa fie vreun fir intrerupt din cele 2 sau 3 care intra la grup?
Apr 26 2008, 07:59 PM
![]() 18% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 211 Joined: 10-November 07 From: Galati Member No.: 1,276 Car: E34, ex E12 Engine: M50 150 CP,M20 2.0 125 CP |
verifica firele, sa vezi daca nu cumva sunt impuscate sau fac scurt intre ele. asta in cazul in care ai ceasurile bune, sau mufa de pe grup This post has been edited by shapte: Apr 26 2008, 07:59 PM -------------------- e34 `91,520i ex: e12 `80, 520i
Jun 10 2008, 06:09 PM
s-a rezolvat si cu ceasurile,problema era de la placa din spatele ceasurilor,degeaba probasem eu 3 vitezometre si era placa dusa.am pus placa de la e23,ms sportivule
ps:cu ocazia asta am schimbat si ceasurile de la e23 lui sportivu care o luau razna uneori,acu merg super ps:am pus placa de la e23 cu tot,inclusiv cu indicator benzina de 100litri,pana gasesc de e28 cu 70.o sa imi arate eronat acum cantitatea de benzina?repet,am pus placa cu tot nu numai ceasu cu 100litri -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Lo-Fi Version | Time is now: 2nd November 2025 - 08:35 PM |
