Feb 18 2008, 07:59 PM
![]() 18% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 226 Joined: 1-October 06 From: tecuci Member No.: 455 Car: e 36 Engine: m50 2,0 150 cp |
salut.mai am o problema cu senzorul de temperatura exterioara
comp imi arata -37 gr .am pus un senzor de la alt bmw pe care functiona si tot asa arata.solutii?senzorul este acelasi la toate bmw-urile? citeodata se mai modifica temperatura dar nu e cea reala |
Feb 18 2008, 10:00 PM
Pe E36 nu merge decat cel de E36. Senzorii au alta rezistenta de la un model de bmw la altul.
Feb 19 2008, 08:37 AM
Feb 25 2008, 11:51 AM
Feb 25 2008, 01:13 PM
am si eu aceiasi problema si as fi foarte interesat de o eventuala rezolvare. La mine numai de 2 ori a avut o incercare de "normalizare" a temperaturii.
Feb 27 2008, 01:09 AM
pana la urma se pare ca sunt la fel cei de la e30, e32, e34, e36. Pana la urma daca erau la fel mergea senzorul meu de E30 pe OBC-ul de E36. -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
Feb 27 2008, 09:22 AM
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?par...&showeur=on
ti-am zis, eu am auzit ca trebuie sa-l lasi cateva minute pana sa arate corect.. |
Mar 9 2008, 10:52 PM
Feb 25 2009, 10:49 PM
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 13 Joined: 17-November 07 From: Bucuresti Member No.: 1,293 Car: E36 Engine: M43 1.8i 115CP |
am pus eu de pe e46 pe e36 doar senzorul si merge, dupa ce pui senzorul asteapta un timp sa creasca temp, initial arata -37
Jan 19 2010, 01:19 PM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 6 Joined: 29-October 09 Member No.: 3,030 Car: e36 Engine: e36 16 102cp |
salut eu nu gasesc senzorul de temperatura care cica se afla sub bara in partea dreapta cum stai cu fata la masina eu am o mufa care sta libera acolo cu 2 gauri dar nu stiu cei cu ea ok, dar dimineata de o perioada de timp nu mai porneste deloc parca ar descarcao acum ma intreb e posibil sa fie o problema cu senzorul si sa nu porneasca ca nul are te pricepi sami dai niste sfaturi vorbesc de e36 316< |
Jan 19 2010, 01:52 PM
Nu are legatura senzorul de sub bara cu functionarea motorului. Este numai pentru afisaj de temperatura pe OBC si sa-ti da warning de gong (la E32) cnad scade temperatura sub 3 grade.
Problema de pornire poate sa fie de la motoras relanti, debitmetru, senzor de temperatura de apa, poate si senzor de temperatura de aer in admisie, pompa de benzina, baterie goala, rezervor benzina gol, ...., ....., ..... -------------------- Black heart scarring darker still
Lo-Fi Version | Time is now: 27th October 2025 - 07:12 PM |
