Am facut rost de sigla cu 735 de pus la spate si nu stiu cu ce ar fi mai indicat sa o lipesc.
Superglue nu stiu daca e cea mai buna solutie; ma gandesc sa nu atace vopseaua cumva, si pe langa asta, daca ma voi satura de ea (sigla), cand o voi da jos, sigur vor exista probleme si se va vedea urat. Prenadez-ul pute si nu e bun in cazul asta ![]() Inca un lucru: trebuie sa si reziste la situatii gen jetul de apa de la spalatorie. Sfaturi ?! ![]() |
banda dublu adeziva
folosesc firmele de termopane la lipit geamurile intre ele ....sunt niste role de banda dublu adeziva lata de 2 3mm....cred ca ar fi perfect pt ce ai tu nevoie |
eu de fiecare data cand am avut nevoie am lipit cu banda dublu adeziva si nu am avut nici o problema si la fabrica tot cu asa ceva se lipeste sigla, probabil mult mai de calitate -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
hmm...o sa ma uit dupa asa ceva.
speram sa fie ceva ce am prin casa ![]() Abia astept sa pun si sigla. multumesc; voi reveni cu poze ![]() |
cauta o banda de cea mai buna calitate !! Eu am luat o banda dubla adeziva pe care am dat 8-9 lei , pentru a lipi nr. de inmatriculare ( nu mai vroiam sa il tin in suport) si dupa ce masina a stat in razele soarelui timp de ~2-3 ore ,deja nr. era cazut
![]() -------------------- BMW E38 728i
[quote name='CRM112' date='Jan 27 2008, 10:49 AM' post='63561'] Am facut rost de sigla cu 735 de pus la spate si nu stiu cu ce ar fi mai indicat sa o lipesc. Eu am lipit numarul de inmatriculare spate direct pe caroserie. Nu stiu daca va mai fi dat jos vreodata (in caz de vopsitorie, o sa incerc sa il dau jos sau il acopar). Am lipit cu Kit Montage de la Bison (tub ca de silicon, la care ii trebuie pistol de ala) De cazut, nu o sa cada niciodata. Nici nu stiu daca o sa il pot da jos fara multa chinuiala. -------------------- I can take you there faster....
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 20 Joined: 9-November 07 From: Bucharest, RO Member No.: 1,269 Car: E46 320d Engine: M47 2.0d 150cp ![]() |
Si eu votez pentru banda dublu-adeziva. Am numarul lipit cu asa ceva si sta fara probleme... si mai stiu pe multi care au la fel. Iti recomand BISON pentru exterior, se baseste in magazinele de profil. Eu am luat din Mr. Bricolage.
am uitat sa mai postez
![]() am folosit banda dublu adeziva pana la urma; 3M Am pus picatura' in sigla, apoi 3M'ul, am decupat dupa contur a.î. sa fie acoperita suprafata siglei integral, dupa care am lipit-o la locul ei pe masina si a rezistat pana acum. Aveam si niste poze, dar nu le mai gasesc. Singura problema care ma deranjeaza este ca din cauza inaltimii benzii exista o distanta de ~1mm intre caroserie si sigla....asta e Multumesc pentru toate sfaturile ![]() |
Si eu votez pentru banda dublu-adeziva. Am numarul lipit cu asa ceva si sta fara probleme... si mai stiu pe multi care au la fel. Iti recomand BISON pentru exterior, se baseste in magazinele de profil. Eu am luat din Mr. Bricolage. ![]() ![]() -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
![]() ![]() Merci ![]() -------------------- ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 8th October 2025 - 07:38 AM |
