> Intrebare despre redresor de casa, pt. baterie auto
CRM112
post Oct 18 2007, 09:27 PM
Car: e34 FL dric
Problema e in felul urmator:
- baterie moarta, ingropata
- dus in casa, scos capace, completat apa distilata, verificat acid, lasat capace scoase
- pus redresor in priza
- conectate bornele
- pe un afisaj de la 0 la 12 (la 0 - bateria este fullllll, la 12 e goala), primele 4-5 secunde, indicatorul a stat la 12
- dupa 5 secunde, a scazut la 2 (unde are si un marcaj)
- dupa alte 5 secunde, a revenit la 12, unde sta cate o secunda
De aici, numai asa face: 1 secunda sta la 12, 3-4-5 secunde sta la 2
Asa se comporta?
Redresorul e Bosch....daca spune ceva; are o siguranta, care e ok, si un buton low-hi - acum e pe lo (pe hi face la fel)
Cine stie sa-mi spuna si mie?
Shark
post Oct 18 2007, 09:34 PM
Car: E30 316i
Engine: M40B16 100CP
E terminata bateria. Probabil ca celulele sunt strapunse, comunica electrolitul si bateria se comporta ca si cum ar fi in scurt.
Masoar-o cu un voltmetru. Probabil are mult sub 10v. Si nu mai pune redresorul pe ea, ai sanse sa se strice si ala daca e mai slab de inger (chiar daca e BOSCH).
CRM112
post Oct 18 2007, 09:38 PM
Car: e34 FL dric
deci, in alte cuvinte, ca sa mai pornesc masina am nevoie de alta baterie, corect? sad.gif
This post has been edited by CRM112: Oct 18 2007, 09:38 PM
Shark
post Oct 18 2007, 09:49 PM
Car: E30 316i
Yep!
Masoar-o totusi. Daca are sub 10v, arunc-o linistit.
Daca insa mai are vreo 10.5-11v, poate mai ai sanse, dar nu cu BOSCH-ul. Iti trebuie in redresor cu afisaj pt curent si care sa iti dea tensiune variabila, cu o limita maxima de 13,8v. De ala facut de mesteri prin casa. Sunt foarte bune.
Ii scoti capacele, umpli cu apa la nivel, pui un ziar deasupra (ca ceea ce fierbe sa nu sara in jur) si ii dai cita tensiune are nevoie pt un curent de 1A.
Sii o tii asa 24-48h, crescind incet tensiunea (curentul va scadea in timp) ca sa mentii 1A si completezi permanent cu apa. Dar sa nu depasesti 13,8v.
Daca esti baftos, poate o salvezi.
P.S. Dar chiar daca o salvezi, nu cred ca te tine peste iarna. Vara merge figura, pe caldura se comprta bine dupa aia, dar iarna nu!
This post has been edited by Shark: Oct 18 2007, 09:51 PM
CRM112
post Oct 18 2007, 09:56 PM
Car: e34 FL dric
la ce bulan am, ma pot duce sa o ingrop.
....apropo, europeni fiind, unde aruncam astfel de deseuri?
o sa iau o baterie noua cu prima ocazie (imi vine sa tip), dar trebuie neaparat sa fac ceva - am un consumator pe sistem (zic eu), si pana nu-l elimin, nu prea vreau sa ma gandesc la astfel de cheltuieli.
Shark
post Oct 18 2007, 10:28 PM
Car: E30 316i
La noi la Iasi, la reprezentanta BOSCH este si un centru de colectare baterii uzate. Ar trebui sa fie si la voi.
Cel mai bine este sa verifici inainte de toate daca intr-adevar ai un consumator. Altfel mananci pe paine bateria cea noua. Asa am patit eu la E30, avea un releu aiurea (incompatibil) care se nimerise cu bobinajul pe alimentarea continua si era tot timpul deschis. Dar l-am identificat, l-am schimbat si am salvat bateria.
Cred ca stii cum se verifica: scoti mufa (-) de la baterie si legi intre borna (-) si mufa (-) un fir. Apoi asezi un ampermetru in paralel cu firul (ar fi bine sa fie cu scara 20A sau cit mai mare) si decuplezi firul.
Ai putea sa legi si direct ampermentrul, fara sa pui firul ala intii, dar el te ajuta sa scapi de tensiunile alea idioate de pornire de prin bobinaje, care ti-ar putea arde ampermetrul. Aapoi vezi ce arata. Daca valoarea depaseste 20-30mA, atunci e rau. Un curent de 30mA iti consuma o baterie de 60Ah in 2000 ore (83 de zile, deci timp suficient).
Daca tu ai un consum de 300mA (cum aveam eu) iti papa bateria intr-o saptamina.
In fine, daca ai totusi un curent mare, scoti pe rind cite o siguranta pina vezi ca dispare curentul ala si asa iti dai seama cine consuma.
Aaa.. in tot timpul asta, motorul e oprit si cheia scoasa din contact, plafonierele stinse, etc.
Bafta! poate reusesti sa-i dai de cap!
post Oct 19 2007, 01:54 AM
Daps, asa e. Am si eu un redresor vechi, mostenit de la tata, si da tensiune variabila. Trebuie verificat totusi tensiunea si curentul cand e motorul oprit/pornit. Sa vezi daca n-ai consumatori.
In alta ordine de idei, stiam ca nu poti lua o baterie noua daca nu duci pe cea veche. Poate ma insel, dar asa am patit cu bosch-ul vechi.
post Oct 19 2007, 06:12 AM
Engine: M50 2.5 192CP
QUOTE (xox @ Oct 19 2007, 02:54 AM) *
Da, cam asa ceva a aflat si un coleg al meu care a avut probleme cu pornirea motorului acum cateva zile cand a fost mai frig.
Eu am putut cumpara acum vreo 2 ani baterie noua fara sa o dau pe cea veche la schimb, dar am platit cateva sute de mii in plus, si cand am dus-o pe cea veche la magazin am primit acea diferenta inapoi.
2007 Honda CBF 1000A SC58
post Oct 19 2007, 07:13 AM
De doua baterii incoace am bafta sa le iau doar din provincie si e asa cum spune george, daca nu o duci pe cea veche la schimb iti opresc cateva sute de mii vsre ti-i dau inapoi cand duci acumulatorul uzat.
CRM112
post Oct 19 2007, 08:31 AM
Car: e34 FL dric
pai e clar; ma duc la prietenii de la caranda, cu bateria acutala (mi-am adus acum aminte ca ultima oara am lasat bateria la ei), iau baterie, si o leg numai cat sa pornesc masina sa o duc la "electronist".
eu nu am scule si nici nu ma pricep.
sau.....e cineva mai priceput sa-si bage nasul peste week-end (nu ăsta)? asigur vin fiert biggrin.gif + ceva primă smile.gif
@Shark - mi-ai explicat foarte bine si in detaliu, mai nasol pt. mine ca imi prind urechile in chestiile astea tehnice sad.gif
This post has been edited by CRM112: Oct 19 2007, 08:32 AM
RSS Lo-Fi Version Time is now: 8th October 2025 - 12:55 PM
