0% BMW corupt Group: Members Posts: 12 Joined: 4-April 07 Member No.: 881 Car: E36 Engine: M43 1.6 103CP ![]() |
Pai ala e de la frana de mana.
de la frana de mana e ala cu un P martorul asta este situat intre cel pt placute de frana si cel de frana de mana |
de la frana de mana e ala cu un P martorul asta este situat intre cel pt placute de frana si cel de frana de mana Ceva cu frana e. Nivel de lichid? Placute ai zis ca e alta, nici frana de mana nu e, ABS nu e.. ca mai ramane? -------------------- Black heart scarring darker still
Verifica nivelul de lichid de frana.
pai.. eu vad acolo 3 martori aprinsi, in ordine de la stg la dr sunt asa: 1- martorul de ABS (portocaliu) care normal cand e motorul pornit trebuie sa stea stins(in prima faza trebuiesc curatati senzorii si daca nu se rezolva trebuie testat sa vezi care din senzori e stricat eventual inlocuit) 2- martorul frana de mana (rosu) care e aprins cand frana de mana e trasa (sau mai poate sa indice si nivel de lichid de frana scazut [sau cel de nivel e cu linii punctate nu continue???] sau senzorii de la placute de frana [?] ) oricum trebuie verificat !!! 3- martorul de la airbag - se aprinde cand comp detecteaza o eroare si din acel moment airbagul este pratic un pasager in masina nemaifiind in stare de functionare (pt afla cauza exact => test) -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
o sa verific azi nivelul lichidului de frana si o sa va anunt
in mod sigur nu e frana de mana, frana de mana are alt martor |
Si la mine se aprinde tot ala cu semnul exclamarii
![]() ![]() -------------------- e30 - 318i coupe din '90 / e30 - 318i coupe din '89 / e30 - 324d din '86 / e30 - 325ix din '89 / e30 - 325i din '88 / M5 engine 3800 cmc - over 340 hp (Nurburing Edition)
1: Temperature warning. 2: Right turn signal. 3: Left turn signal. 4: Oil pressure warning. 5: High-beam indicator. 6: Battery-charging indicator. 7: Low-fuel-level warning. 8/9/10: Gauge cluster illumination. 11: AST warning. 12/13: LCD/odometer illumination. 14: Air bag warning. 15: Catalytic converter warning. 16: Parking brake indicator. 17: Brake fluid warning. 18: Brake pad wear warning. 19: ABS warning. 20: Seatbelt warning. 21: System check control. 22: Automatic transmission warning. 23: Not enabled. 24: Check-engine warning. 25: Convertible anti-roll warning. 26: Not enabled. 27: Rear fog lamp. 28: Front fog lamp.
![]() Cam asta-i ce am gasit pe net. Sper sa ajute, desi e pe dos ![]() PS: Lichidul de frana e folosit si de ambreiaj? Offtopic: Unde-i acul de la economizorul tau? ![]() This post has been edited by xox: Oct 16 2007, 11:32 AM -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
Dap lichidul de frana era... si tot atunci cand dadeam in gropi se aprindea. Ms mult de tot Stie cineva care ar fi cea mai buna marca pt lichid de frana? |
In loc de DOT4 poti folosi DOT5.1, care are proprietati mai bune (fierbe la temperatura mai mare).
Unul foarte bun (si pretul foarte mare) e Castrol SRF. -------------------- |
Am scapat de problema! Am pus pana la urma castrol dot 4. Ms mult de tot !!!!
aceasi simptome le are cand sunt placutele aproape terminate
si se tot atinge senzorul de disc.la fel palpaie.asta numai in cazul in care nu rezolvai cu lichidul de frana -------------------- |
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 08:50 AM |
