> ulei cutie hidramata
evildeath
post Sep 30 2007, 08:25 PM
Car: E23
Engine: M30 3.5
are cineva idee unde pot completa cu ulei la cutia hidramata de la un e28 cu motor de 2800 cc din 85 pls help ca a pierdut cam mult si totusi mai trebuie sa ajung cu el la un atelier ceva sa ii schimb furtunele alea???
George77
post Sep 30 2007, 09:46 PM
Car: e30 318is
Engine: m42 +12psi of boost
pai nu ai joja la cutie??
pe acolo
Masina trebuie sa fie calda ,in parcare, si asa ii iei nivelul la cutie,deci completezi pe teava unde se baga joja PT ULEIUL LA CUTIE.sa nu incurci jojele.
evildeath
post Sep 30 2007, 10:33 PM
Car: E23
Engine: M30 3.5
pai faza e ca nu stiu unde e joja:(...o localizare pls
evildeath
post Sep 30 2007, 11:06 PM
Car: E23
Engine: M30 3.5
QUOTE (evildeath @ Sep 30 2007, 11:33 PM) *
This post has been edited by evildeath: Sep 30 2007, 11:07 PM
io's®
post Oct 1 2007, 12:23 AM
cauta in spatele motorului (nu stiu exact pe ce parte, stg sau dr)
atasez o poza editata
evildeath
post Oct 1 2007, 09:19 PM
Car: E23
Engine: M30 3.5
QUOTE (io`s @ Oct 1 2007, 01:23 AM) *
am gasit e in dreapta mersi mult....se pare ca nu mai avea ulei deloc cel putin pe joja nu imi indica nimic....ceea ce e ciudat pentru ca masina mergea...azi am completat cu 1 litru ca nu aveam mai mult...si din cate am citit in manual ca aseara l-am cautat pe net....mai e nevoie de inca 2...smile.gif
io's®
post Oct 2 2007, 12:34 PM
pune ulei pana ajunge la semn pe joja, sa nu pui mai mult
stiam parca , ca uleiul la CA se controleaza cu motorul pornit iar levirul de comanda (maneta schimbatorului) sa fie in pozitia D cu frana apasata (trebuiesc 2 persoane), insa mai intereseaza-te sa nu spun vre-o prostie
post Oct 2 2007, 12:53 PM
QUOTE (io`s @ Oct 2 2007, 01:34 PM) *
Nivel a verifica cum zice IO's (nu stiu sigur D sau N dar macar cu motor portnit)!!! daca pui prea mult poate sa dauneaza cutie! sa ai foarte mare grija ca ar fi pacat s-o strici dupa ce ai bagat o gramada de bani in ea..
io's®
post Oct 2 2007, 01:48 PM
si verifica mai repede pe unde pierde eventual remediaza..... ca nu e ieftin uleiul sa tot completezi wink.gif
ledocteur
post Oct 2 2007, 06:25 PM
restantier
Car: e34 525tds
Engine: m51d25 143cp oficial
am fost azi cu omu sa isi completeze uleiu, si cand am verificat (cu masina calda, motor pornit, bagat in N) nu era deloc ulei pe joja. dupa asta au mai intrat 0.5 l in cutie. arata full pe joja. asta inseamna ca are vro 2-3 litri in total sau cat?
io's®
post Oct 3 2007, 12:18 AM
QUOTE (ledocteur @ Oct 2 2007, 07:25 PM) *
nuuuuu... intr-o cutie automata pt acest model de BMW intra cel putin 5 L (~2 intra numai in convertizor) de ulei, probabil ca joja nu "citeste" tot volumul de ulei, oricum ceva nu e normal daca a intrat 0,5 L si este full si pe joja nu indica nimic
ledocteur
post Oct 3 2007, 12:43 AM
restantier
Car: e34 525tds
QUOTE (io`s @ Oct 3 2007, 01:18 AM) *
ma pe joja indica acum, dar abia dupa ce am pus aia 0.5 litri. stiu ca la motor joja indica ultimul litru de ulei, la mine la range indica 2 litri... d-asta am intrebat. oricum nu-i in regula ca omu nu-si schimba furtunele mai repede sad.gif mersi de raspuns
Rares
post Oct 3 2007, 09:51 AM
55% BMW corupt
Engine: e12
QUOTE (bartro @ Oct 2 2007, 01:53 PM) *
Nivelul uleiului la cutie se verifica cu motorul pornit si schimbatorul in pozitia P (sau N, doar ca in N ai sanse sa ti-o ia masina la vale, deci mai bine in P tongue.gif). Opresti motorul si completezi cu ulei. Dupa ce ai completat, mergi frumos in masina, pornesti motorul, tii frana apasata si misti schimbatorul in toate pozitiile posibile. P, R, N, D, etc. de cateva ori. Apoi pui din nou in Parking, lasi motorul pornit si verifici nivelul uleiului. Daca e nevoie, mai completezi si apoi repeti pasii de mai sus.
evildeath
post Oct 3 2007, 07:57 PM
Car: E23
Engine: M30 3.5
QUOTE (ledocteur @ Oct 3 2007, 01:43 AM) *
am mai verificat azi odata nu indica full cam o treime de la primu semn de jos pana la cel de sus....o sa mai completez...
multumesc oricum pentru advice-uri ppl
RSS Lo-Fi Version Time is now: 30th October 2025 - 02:01 AM
