Imi spune si mie cineva ce este cu furtunasul acesta incercuit cu rosu in foto?la e28 care lam luat sai iau motorul parca intra pe undeva in cabina,...unde mai exact?
Pare a fi un furtun de vacuum, si daca intra in cabina cred nu poate sa mearga decat la indicatorul de consum instant...
Poate stie altcineva mai bine. -------------------- |
Poate isi mai dau si altii cu parerea.Mersi oricum ![]() -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Vacuum este sigur, unde duce nu stiu. Mergi si tu pe el si vezi.
S-a lamurit problema, e vacuumul care trage aer prin termorezistenta din habitaclu.
S-a lamurit problema, e vacuumul care trage aer prin termorezistenta din habitaclu. asa e, insa nu am inteles niciodata la ce ajuta, si parca numai la seria 5 exista, chiar si la e34 (georgem) -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
Ma gandesc ca se asigura ca este masurat aerul din habitaclu, nu doar cel de langa senzor.
La mine n-am vazut fortunasul asta de vacuum, poate e doar la cele cu motor M20. Sau daca e probabil vine de undeva din partea de jos a galeriei de admisie si nu e foarte vizibil.
In orice caz, exista un ventilator care trage aer din habitaclu (se aseaza mereu praf acolo pe unde trage aer), dar asta din cate stiu ajuta la reglarea temperaturii la sistemul de ventilatie (temperatura la pasagerul din dreapta, daca nu ma insel). -------------------- |
Oricum cand o sa pun motoru de la e28 la e12,cam intro luna acum masina e la tinichigiu apoi tr vopsita,o sa pun si furtunasul ala,am impresia ca nu era legat nicaeri in habitaclu cand am dat jos bordu..
La mine n-am vazut fortunasul asta de vacuum, poate e doar la cele cu motor M20. Sau daca e probabil vine de undeva din partea de jos a galeriei de admisie si nu e foarte vizibil. In orice caz, exista un ventilator care trage aer din habitaclu (se aseaza mereu praf acolo pe unde trage aer), dar asta din cate stiu ajuta la reglarea temperaturii la sistemul de ventilatie (temperatura la pasagerul din dreapta, daca nu ma insel). lasa ala, ala e la comanda de clima vacuumul asta de care vb noi e undeva in partea stanga sub volan, undeva in dreptul piciorului stang, de fapt in dreptul rest foot-ului, acolo e senzorul despre care vb noi si ar trebui sa fie si la e34 tau , a avut un prieten e34 M50(fara vanos) si avea -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
Da, la E28 se gaseste indiferent de motorizare. Am avut la M30, am la M21 si vad ca e si la M20
Lo-Fi Version | Time is now: 18th September 2025 - 04:08 AM |
