> Mici probleme de electrica
post Aug 8 2007, 03:01 PM
Am vopsit masina in conditii nu foarte ortodoxe (a scapat ceva praf prin bord) si acum vad ca nu-mi merg niste lucruri:
Claxonul - uneori mai scoate un sunet infundat pt o secunda si moare. Releul merge, deci principalii suspecti sunt goarnele.
Aerotermele - nu merge nici cea de sub parbriz nici cea de aer conditionat. Compresorul se cupleaza, avand buton separat la mine. Sa se fi blocat motoarele... nu prea cred, dar o sa verific totusi.
Dezaburirea - prima problema e ca am dezlipit papucii de pe luneta in timpul montarii/demontarii... o rezolv cumva. Dar observ ca nici nu ajunge curentul la papuci. Iar cand apas butonul de dezaburire, nu se aprinde becul din el, asa cum ar fi normal.
Am verificat sigurantele de cateva ori. Trebuie sa-mi fac timp sa verific si cablurile/conectorii de sub volan, ca s-a facut o sudura la pedalier, dar la o distanta destul de mare totusi.
ve
post Aug 17 2007, 01:25 PM
27% BMW corupt
Car: E39 530d
Engine: M57
Schimba sigurantele.
La mine mi s-a intamplat de doua ori sa verific sigurantele si sa para in regula si sa nu-mi mearga aerotermele si caldura. Am pus siguranta noua si au revenit la viata.
Ex '85 524td E28, USA Model
Actual 2003 530D, E39
post Aug 17 2007, 05:11 PM
Care o fi siguranta de aeroterme?
Intre timp am rezolvat claxoanele. Aveau curent, iar dupa o ploaie, coincidenta sau nu, o goarna si-a revenit. Dupa care am demontat-o pe cealalta, am mai umblat si la un surub de reglaj de pe ea.
ve
post Aug 20 2007, 08:46 AM
27% BMW corupt
Car: E39 530d
Engine: M57
la mine scrie pe capacul cutiei de sigurante care e de la aeroterme.
oricum ar fii prea mare coincidenta sa se arda ambele aeroterme odata. deci cred ca siguranta e de vina.
post Aug 20 2007, 10:52 AM
Am incercat cu un cablu peste fiecare siguranta, si n-a parut ca ar vrea sa porneasca ventilatorul.
Oare s-a dus comutatorul de turatie de pe bord? Aeroterma de AC tot prin el isi regleaza viteza. Daca stau si ma gandesc, e posibil sa fi avut borna de la baterie conectata cand am facut o sudura cu argon si aia-i cu arc electric, nu?
post Aug 28 2007, 03:33 PM
am primit "un sut in fund", in sensul ca din cauza lipsei dezabuirii am atins nitel masina, noaptea, pe ploaie sad.gif
Aseara am dat jos comutatorul de dezaburire si am vazut ca nu are curent, cu contactul pus. Trebuie sa ma apuc de cautat firele pe lumina, sa vad care unde duce. E posibil sa fie dus contactul, sa nu dea "+" pe unul din fire? Care fir intamplator sa deserveasca atat dezaburirea cat si aerotermele?
post Aug 30 2007, 12:04 PM
Sa va spun unde era problema: problema era tacanitul din spatele volanului...
Cand am asambla masina am vazut ca nu merg claxoanele si-am inceput sa iau la frecus toate sigurantele. Apoi releele din cutia de sigurante - le indoi picioarele sa faca contact mai bine wallbash.gif Din cauza asta, unul din relee ("unloader relay" care da curent in sigurantele 13 si 14 cand pui contact) nu a mai intrat bine in toti papucii, a impins doi dintre ei in cutia de sigurante. Am desfacut cutia - sunt doua suruburi, am pus releul tinand contra cu degetele pe papuci si am pus cutia la loc. Acum am si ventilatie si AC si dezaburire snf (30).gif Trebuie sa am grija daca oi mai fi nevoit sa scot respectivul releu, iar desfac cutia.
ve
post Sep 3 2007, 07:15 PM
27% BMW corupt
Car: E39 530d
Engine: M57
cum ziceam, era prea mare coincidenta sa se strice TOATE odata. deci problema trebuia cautata la "sursa" smile.gif
RSS Lo-Fi Version Time is now: 18th September 2025 - 03:56 AM
