> Condens in rezervor
MAD520
post Nov 30 2005, 02:08 PM
Car: E12, E34
Engine: M20 & M50
Mare problema! De multe ori am gasit (si inca mai gasesc) apa in filtrul de benzina pe care l-am montat inainte de pompa de benzina (care este pe motor). Masina este e12 din '78, motor 2000, 6 cil, carburator.
La inceput am crezut ca apa provine de la statia de benzina (nu dau nume), unde mi se parea mie ca angajatii ar turna apa in benzina. Drept urmare am inceput sa alimentez de la alta statie, unde stiam sigur ca nu exista apa in benzina (am bagat si in sticle de plastic ca sa ma comving ca nu au pus apa in benzina).
Apa tot apare!... si am ajuns la concluzia ca in rezervor se formeaza condens (mult). Uneori cand desfac busonul pt a alimenta, este plin de "roua" (picaturi mici de apa).
Nu inteleg de unde atata condens?! Sa fie oare din cauza faptului ca toba este langa rezervor?! Acolo e pusa de fabrica. Mai au si alti posesori de e12 aceasta problema?
Trebuie sa umblu numai cu rezervorul plin ca sa nu mai fie loc si pt condens?! O explicatie logica nu prea gasesc. vine benzina calda pe retur si cand se intalneste cu "frigul" din rezervor.... :paranoid:
Astept un RASPUNS.
post Nov 30 2005, 02:32 PM
Hmm asta e ciudata smile.gif stiam ca prin rezervor e o supapa(furtun) de egalizare a presiunii ala o fi ceva si de la ala?
Robert
post Nov 30 2005, 06:04 PM
Incearca mai intai sa scapi de apa din rezervor. Eu am fost multumit cu alcoolul izopropilic (il gasesti la benzinarii in flacoane de cca. 350 ml). Pune un flacon cand ai mai cca. 10 l in rezervor, apoi mergi cu masina cca. 20..30 Km (sau macar las-o sa stea asa 2 ore), apoi fa plinul. Dupa ce ai facut plinul, mai toarna inca un flacon de izopropil si curata filtrele decantoare.
Este cam scump, cca. 7 - 8 RON / flacon.
Repeta povestea de mai sus cel putin doua plinuri. Cand folosesti izopropil, e bine sa cureti cat mai des filtrele de benzina - pentru ca mai multe gunoaie vor "unlocked" si fi trase de pompa.
Asta pe de o parte. Pe de alta parte, incearca sa minimizezi "traficul" de aer prin rezervor. Asta inseamna sa ai un buson care inchide cat mai etans (normal, orificul pentru ventilare trebuie sa ramana liber). De asemenea, verifica sa nu ai ne-etanseitati pe la sonda de nivel, sau vreo zona cu porozitati in partea superioara a rezervorului (posibil din cauza ruginii).
MAD520
post Dec 14 2005, 12:10 PM
Car: E12, E34
Engine: M20 & M50
Tot cautand pe net... am ajuns din intamplare la o concluzie. La mai multe modele (cam toate) am abservat ca exista un sistem de ventilatie pt rezervor (eu am vazut la e28, e30). In realitate nu am vazut, dar exista mai mult ca sigur, atata timp cat exista in poze. Problema este ca la modelul meu, nu apare acel sistem de ventilatie! Cred ca asta este cauza.
Sa imi spuna si mie cineva cum pot sa imi fac un astfel de sistem? Trebuie sa pun o sonda de e28 + conducte (sau din ce este format)? As prefera sa-mi raspunda cineva care are e28 deoarece sunt aproape identice.
PS: :ninja:
Robert
post Dec 14 2005, 12:40 PM
La E28 exista un sistem de ventilatie a rezervorului. Arata destul de ciudat - vezi poza atasata.
Practic, este un recipient de plastic, inchis, plasat in portbagaj pe oala amortizorului din dreapta, care comunica printr-o serie de conducte cu rezervorul.
Cand m-am mirat, cu niste ani in urma, la ce foloseste acest device, cimeva mi-a explicat ca are rolul de a minimiza cantitatea de vapori de benzina care scapa din rezervor in atmosfera. Am inteles ca vaporii de beznina de rezervor "se urca" in acel recipient, condenseaza acolo si apoi se intorc in rezervor. Altfel spus, rolul acestui sistem de ventilatie ar fi sa reduca poluarea atmosferei cu hidrocarburi.
Nu stiu (si nici nu cred) daca un astfel de sistem are vreo influenta semnificativa in sensul reducerii condensului vaporilor de apa in rezervor.
MAD520
post Dec 14 2005, 01:12 PM
Car: E12, E34
Engine: M20 & M50
Tot ce se poate, insa gandind mai departe de cutia de plastic, ma gandeam ca acest sistem de ventilatie are cam acelasi efect ca atunci cand o sticla nu are dop. Daca o sticla are dop, atunci face condens (daca nu e plina). Sau un exemplu, ar mai fi tehnica practicata de posesorii de dacia, care merg cu geamul deschis ca sa nu se abureasca geamurile.
Asa cred ca sa intampla si in rezervor.
PS: De cand a venit frigul, de fiecare data cand scot busonul ca sa pun benzina, este ud (am bagat o hartie in jos pe teava si e ud peste tot); chiar si cand masina nu a fost pornita de cateva zile.
PS: ce noroc aveam daca masina mergea cu apa in loc de benzina biggrin.gif
cc_seat
post Dec 14 2005, 03:22 PM
18% BMW corupt
Car: Toyota
Engine: 1.3
QUOTE (MAD520)
Din acest motiv, iarna e bine sa ai rezervorul plin in permanenta.
:ninja: Asa fura si benzinarii mai usor, nu se mai chinuie sa bage apa in benzina. Ii ajuta natura biggrin.gif
RSS Lo-Fi Version Time is now: 15th August 2025 - 07:25 PM
