stie cineva ce cantitate de benzina trebuie sa scoata o pompa care e in apele ei, in 30 sec?
Pompa de benzina fiind pentru ce motor?
pt un motor stock de BMW... sa zicem un M30 -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
Haynes da ceva specificatii dar nu in volum ci in presiune.
Poate te ajuta: Fuel pump maximum pressure: 6.3 to 6.9 bars Fuel pump hold pressure: 5.5 bars Transfer pump pressure: 0.28 to 0.35 bars. <Haynes - BMW 3& series, 1997, Chapter 4: Specifications> -------------------- Life is too short to drive anything less than a BMW ...
.. Fuel pump maximum pressure: 6.3 to 6.9 bars .. asta e buna, atat e presiunea maxima pe care o scoate pompa ~6,5-7 bar dar stiu ca se masoara si debitul -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
pompa trebuie sa bage 1.9 litri pe minut sau 875 cm3 timp de 30 sec -------------------- To the aiiiiiiirport
pompa trebuie sa bage 1.9 litri pe minut sau 875 cm3 timp de 30 sec aham, deci nu e in regula, e sooper in regula ![]() ![]() -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
te-ai scos
![]() -------------------- To the aiiiiiiirport
da
dar ce ai patit de fapt??? -------------------- To the aiiiiiiirport
mai nimic, am un tzacanit in turatie mare ca de avans mare, si acum vreau sa i-au prin eliminare de unde poa sa fie (ma gandeam la lipsa debit => amestec sarac)
e posibil sa fie din cauza furtunelor ... au imbatranit si s-a rupt pe interior ... asa a patit ion
dar benzina pe retur iti da? -------------------- To the aiiiiiiirport
e posibil sa fie din cauza furtunelor ... au imbatranit si s-a rupt pe interior ... asa a patit ion asta nu o inteleg ![]() dar benzina pe retur iti da? normal ca imi da, cum crezi ca am masurat debitul !
da ma s-au copt furtunele la ion si s-a format un dop in rezervor si nu mai mergea asa s-a ars o pompa de benzina ma gandesc la atceva sa o masori cu un AFR si sa vezi exact cum sta raportul stochiometric by za way bujiiel sunt albe? This post has been edited by Sorin: Mar 21 2007, 04:09 PM -------------------- To the aiiiiiiirport
S-a ars POMPA de benzina
![]() ![]() -------------------- cotetz 1,8is
Uau! Ce interventie!
![]() Ontopic: unii au pompa de transfer in rezervor, total doua pompe. Probabil de-asta a zis Sorin "o pompa". Oricum suna ciudat ![]() ![]() ![]() -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Ontopic: unii au pompa de transfer in rezervor, total doua pompe. ![]() iar eu... ![]() ![]() -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
Uau! Ce interventie! ![]() Ontopic: unii au pompa de transfer in rezervor, total doua pompe. Probabil de-asta a zis Sorin "o pompa". Oricum suna ciudat ![]() ![]() ![]() Stiu mai bine ei despre ce vorbes ![]() -------------------- cotetz 1,8is
pai d-asta am zis o pompa ca ma gandeam la io's
v-am facut domnilor profesori in articole ![]() This post has been edited by Sorin: Mar 21 2007, 05:40 PM -------------------- To the aiiiiiiirport
Lo-Fi Version | Time is now: 8th September 2025 - 01:40 PM |
