> masina mea nu vrea sa porneasca
mertan
post Nov 28 2005, 11:36 AM
Car: e30
Engine: m20 2.0 129CP
masina mea nu vrea sa porneasca. nu stiu de ce. azi dinimeatza nu am mai vrut sa porneasca. oare din ce cauza? ea invarte dar parca ar vrea sa porneasca. nu stiu din ce cauza. :crybaby: :crybaby:
alexandru_83
post Nov 28 2005, 12:05 PM
Car: E92 325i
Engine: 218CP
Bateria? :paranoid:
post Nov 28 2005, 12:10 PM
Nu ,bateria e ok,din cate am inteles de la el masina a mers bine mersi doar ca azi nu a vrut sa porneasca,cred ca e o problema cu delcoul,bobina sau chiar bujiile,problema e ca pe acolo lipsesc si niste sonde,cine are niste poze cu motorul meu sa puna as aprecia foarte mult biggrin.gif .
cristic
post Nov 28 2005, 12:46 PM
CristiC
Car: E87
Engine: 116i 115cp 2007
incearca mai intai pompa de benzina -- vezi daca "bazaie"
ex E30; ex E46; now E87
Darren
post Nov 28 2005, 01:44 PM
Car: E36 318i/1995
Engine: M43 1.8 115CP
Asa face si a mea :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Pompa de benzina e la mine.
Verifica siguranta si releul de la pompa de benzina. Verifica tensiunea si curentul care ajunge la pompa. Apoi.. verifica pompa daca functioneaza.
mertan
post Nov 28 2005, 05:07 PM
Car: e30
am scos bujiile si le-am ars. si le-am periat. si tot nu vrea. nu stiu ce poate sa aiba.
COObra
post Nov 29 2005, 07:08 AM
la dacie cand nu pornea era o serie de verificar:
scanteieste, benzineste nu porneste
deci ...dai la automat si pui pe cineva sa scoata o fisa de la bujie sa vada daca da scanteie, dupa care scoti furtunetele de benzina si il bagi intr-un gat de sticla(nu e obligatoriu da sa nu dai benzina pe jos) si vezi daca baga gazolina.
dupa ce merg astea te gandesti la altceva.
BMW 520, E12
RIDE LOW AND SLOW !!!
Rabanne
post Nov 30 2005, 11:46 AM
18% BMW corupt
Masina aia nu are si sonda de temperatura?
mertan
post Dec 8 2005, 10:16 PM
Car: e30
mai bujiile sunt ude. ca le-am scos io. maine ma duc sa mai vad ce are.
mike.omega
post Dec 9 2005, 11:36 AM
Just Me & MySelf!
mertan
post Dec 9 2005, 12:01 PM
Car: e30
poate e fisha care intra in delcou de la bobina. :drool:
mertan
post Dec 10 2005, 12:45 PM
Car: e30
A PORNIT BESTIA :drool: CE FERICIT SUNT. MERSI PT SFATURI LA TOTZI CARE M-AU AJUTAT.
mertan
post Dec 10 2005, 09:03 PM
Car: e30
pai ce cred eu ca a fost. Sambata 19 noiembrie, seara pe la ora 16.00 am pus filtrul ala sport si cotul(nou noutz) ala dintre admisie si debitmetru. masina era inca calda, ca fusesem la tzara. am pus filtrul, a pornit la sfert. etc etc etc. duminica dimuniatza m-am dus in targ si am deschis capota pt a ma mai uita pe la motor si sa vad ce imi mai trebuie pe la el. am batzit eu peacolo debitmetrul ala(poate de la asta era, de la mufa). luni diminetza ma apuc de desfacut bordul(am scos doar calul si cartonul ala de sub volan). am dat cheie si nu vroia. am verificat toate kkturile. trec aproape 2 sapt, de cand nu am mai incercat sa o pornesc. am vandut filtrul sport si am luat unul stok, ca ala vechi stitzi cum arata :unibrow: . le-am montat, cu greu, pt ca inaintea debitmetrului este un kkt care baga gpleul, si debitmetrul sa intre in cutia aia de tabla de la filtru, trebuia scos. asha ca desteptul de mine, am scos debitmetrul de pe masina ca sa scot ala. m-am dun in portbagaj, am scos cele 4 suruburi, dar dracia ai nu vroia sa iasa, ca era prinsa cu slicon rosu si avea si garnituri. am bagat surubelnitza in ea(aceste "lucrari" se executau pe portbagaj, mai precis pe kktu ala din plastic de la portbagaj, pasajul ala.) si dintro data nu stiu cum pana mea de s-o desacut ala si am scapat debitmetrul din mama si o cazut pe jos, pe ciment in cadere libera de la aproximativ 70cm-1m. mi so inmuiat picoarele atunci, eram dsiperat. azi am montat inapoi debitmetrul pe masina, ca sa vad daca mai merge, si o pornit la sfert. asta e povestea.
Azeea
post Dec 15 2005, 05:51 PM
Car: 324 td e30 1989
Engine: M21 2.4TD 115CP
nici mie nu mi-a mai pornit azi sad.gif motorul n-a vrut s-o ia si am dat la automat pana a murit bateria care a tinut suspect de putin.
o rezolv ca e in garantie dar tb sa ajung la un service cu un mecanic ce se pricepe la diesel. cunoasteti pe cineva? tb aflata compresia, schimate niste furtunase etc
324 td
mertan
post Dec 15 2005, 05:55 PM
Car: e30
acuma masina mea azi. am dat la cheie. si se chinuia sa porneasca. cred ca nu luase pompa destula benzina. nu stiu. da dupa cateva chei a luato.
mertan
post Dec 27 2005, 05:42 PM
Car: e30
TOT NU VREA SA PORNEASCA. DE SAMBATA TRECUTA NU AM MAI PORNITO. SI ACUMA NU MAI VREA.
RSS Lo-Fi Version Time is now: 27th October 2025 - 10:32 PM
