Mar 18 2009, 11:57 PM
Nu poţi activa webasto-ul decāt la reprezentanţă.
Nu poţi folosi un tester aftermarket pentru asta... Toba este chiar sub şofer. |
Mar 19 2009, 12:21 AM
Multumesc Ciupanezule! Totusi:
Nu poţi activa webasto-ul decāt la reprezentanţă. Nu poţi folosi un tester aftermarket pentru asta... Chiar daca pun mana pe un adaptor ADS si pe INPA + o imagine VMWARE de DIS? Toba este chiar sub şofer. Poti sa imi explici mai clar unde naiba este? Nu vad nimic acolo. N-am vazut nici asta-vara cand am schimbat singur capetele de bara+bielete (si am demontat o buna parte din scuturile alea) si nu vad nici acum, cand ma uit special. O fi pe sub vreun alt scut ceva? Nu vad nici macar o gaura de evacuare, nimic! Tu ai la e39? (stiu ca e benzina, dar poate...) Ahhh.. mi-am amintit! Rares, wake up! Si tu ai webasto! La tine cum e? -------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
Mar 19 2009, 12:39 AM
Nu cred că vei reuşi cu Inpa dar merită să īncerci. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=65&hl=44 Toba este destul de mare, ar fi trebuit s-o vezi. |
Mar 19 2009, 12:55 AM
In partea stanga langa prag e un capac mare de plastic. Toba e ascunsa in spatele lui si are doar o gaura mica pentru evacuare.
Mar 19 2009, 01:09 PM
Ok, merci, am sa ma uit pe acolo si daca tot nu vad nimic ... imi pun ochelari
Nov 1 2009, 07:53 PM
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 14 Joined: 9-March 07 Member No.: 748 Car: E39, E60 Engine: 2000, 3000 |
mai dezgrop si eu topicul ... am un E39 520D cu navi mare, iar in meniu am si optiunea de auxilliary ventilation (cu timer 1 si timer2), si nu auxilliary heating! care ar fi diferenta? pot folosi aceasta optiune sa-mi incalzeasca habitaclul? Multumesc, razvan |
Nov 1 2009, 08:05 PM
Nu, nu o poţi folosi.
Dacă nu ai auxiliary heating, īnseamnă că nu ai webasto. |
Nov 1 2009, 08:26 PM
Eu stiam ca toate dieselurile de la E39 in sus au webasto. E posibil insa sa ma insel. Din ce an e E39?
Nov 1 2009, 08:31 PM
Nu au toate.
Nov 1 2009, 11:49 PM
#30
Webasto a fost dotare standard pe E39 disel. -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
Nov 2 2009, 09:38 AM
#31
este din 2002 exclusive. totusi, este posibil ca acest auxilliary ventilation sa-mi aeriseasca habitaclu doar pe timpul verii de ex cand am masina parcata undeva la soare
si atunci prin timer setez ca sa-mi porneasca la o anumita ora, si sa-mi aeriseasca interiorul. conditia ar fi ca masina sa stea intr-un spatiu deschis, oxigenat, exclus garaje etc cred ca pe vremea asta nu prea o pot folosi |
Nov 2 2009, 11:07 AM
#32
Daca e din 2002 atunci sigur are Webasto. Din moment ce nu apare optiunea in meniu, inseamna ca nu e activat. Se poate activa la reprezentanta sau de catre un meserias cu NCSExpert.
Auxiliary ventilation intr-adevar aeriseste doar habitaclul cu aer de afara. Auxiliary heating in plus incalzeste habitaclul (si lichidul de racire). Amandoua consuma ca niste porci din baterie. Auxiliary heating consuma si motorina dar nesemnificatv, in schimb noxele sunt dezastru... Daca tii masina in garaj renunta la idee. Dupa 30 min de functionare in garaj cred ca poti muri asfixiat numai intrand acolo si incercand sa patrunzi in masina. -------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
Nov 2 2009, 11:33 AM
#33
in meniu am doar optiunea de aux. ventilation, nu si heating!
deci se poate activa si cea din urma ? webasto are, am gasit undeva scris pe sub capota |
Nov 6 2009, 12:57 PM
#34
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 14 Joined: 18-June 07 From: baia mare Member No.: 985 Car: e39 530d Engine: M57 3.0d 193 bhp |
salut , am si eu un e39 din 2002 (520d) si are pe el webasto ( am gasit eticheta pe clopotul telescop pe partea shoferului , cand am ridicat mashina pe elevator am remarcat ca are si o teava (toba) care iese prin blindajul de plastic de sub scaunul shofer ) la mine se pornesc webasto doar cand temperatura de afara este de cel mult 3 grade celsius , si intradevar mi se aprinde un bec in coltzul din stanga al ceasurilor de bosd , exact langa semnul de la bujiile incandescente din momentul in care s-a pornit mashina nu cred ca ii ia mai mult de 5 minute sa-mi fie apa din instalatzie pe 90 de grade cald si placut in mashina la mine asha functioneaza webasto -------------------- " is nice to be important but is more important to be nice "
Nov 6 2009, 08:30 PM
#35
Dupa cunostiintele mele, ar trebui sa-ti incalzeasca masina fara sa fie motorul pornit. In alt topic citeam ca la e46 se aprinde ceva in bord daca e frig afara, semnaland un potential pericol. Daca webasto face sa fie cald in masina la 5 min dupa pornire, inseamna ca si eu am pe e28
Nov 6 2009, 08:32 PM
#36
Poate să īncălzească maşina cu motorul oprit dacă-l programezi să pornească la o anumită oră, altfel va porni odată cu motorul şi-l va ajuta să se īncălzească.
Dec 15 2009, 03:47 PM
#37
nu avetzi ideea de unde iau comanda cu fir si panou de acces la webasto ? chiar si second ... am tot intrebas in stanga si-n dreapta si pe degeaba
Dec 29 2010, 02:49 PM
#38
0% BMW corupt Group: Members Posts: 1 Joined: 29-December 10 Member No.: 3,744 Car: E60 Engine: E60, 2.5 180CP |
salut. am un E60 din 2006, si am o problema cu webasto. porneste din meniul masinii, dar nu si din telecomanda. iarna trecuta a mers. am verificat bateria telecomenzii, si e OK care stiti sa ma ajutati? merci. |
Dec 29 2010, 08:07 PM
#39
9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 160 Joined: 23-January 10 From: bucuresti Member No.: 3,183 Car: e21 Engine: m10 315 75cp |
Jan 17 2012, 03:46 PM
#40
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 2 Joined: 17-January 12 From: Bucuresti Member No.: 37,704 Car: E39 / 530d Engine: 3.0 187CP |
Salut,
Sunt nou pe acest forum si cu ocazia asta vreau sa va salut pe toti. Acum sa trecem la lucruri mai serioase, sunt proaspat posesor de BMW 530d / 2000, si am o problema cu Webasto. In mod normal cand inchideam masina mai functiona maxim 30 min dupa care se oprea, dar acum nu se mai opreste si merge chiar si 2 ore, lucru care a dus la descarcarea completa a bateriei in repetate randuri. Aseara am scos siguranta 47 din compartimentul unde este situata bateria si de dimineata a pornit fara probleme. Ma poate ajuta cineva sa depistez problema ? Poate fi o problema de setare din calculator sau o defectiune tehnica? Multumesc anticipat -------------------- Your KungFu is good but mine is better !
Lo-Fi Version | Time is now: 3rd November 2025 - 06:32 AM |
