Vreau sa-mi fac sa mearga aerul conditionat. Puteti sa-mi reccomandati pe cineva sau vre-un service decent?
Ce cred eu ca trebuie facut: - de rezolvat scurgerea de la imbinarea unei conducte cu radiatorul AC. - incarcat cu freon. Astea ar fi cerintele minime, dupa care sper sa sufle rece. Dar as mai vrea: - sa curat radiatorul pe exterior. Prefer sa incerc singur... sa-l dau jos etc dar nu prea am timp. Bineinteles, treaba asta trebuie facuta inainte de toate. Se poate rezolva la service? - verificat circuitul electroventilatorului. In iarna mi s-a parut ca e conectat direct la contact, asa ca i-am decuplat mufa. Acum l-am reconectat, dar vad ca nu mai porneste. Sa fie rezistorul de vina? Ce rol are rezistorul? In fine, la ce preturi sa ma astept pentru primele doua operatii, cel putin? -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
E in jur de 1-1.500k incarcatul si verificatul instalatiei. Daca-ti curge la imbinari cel mai bine schimba toate o-ringurile de la toate imbinarile de pe traseu.
Radiatorul de A/C cel mai bine il dai jos si pui furtunul cu apa pe el. De preferat cu presiune ceva mai mare ca sa scuipe tot pamantul dintre elementi. -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
Baga un search pe net si cauta climauto.ro, sau romad.ro. Cred ca sunt cei mai mari pe climatizare auto!!! |
![]() ![]() O sa-i vizitez... candva. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
![]() 18% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 261 Joined: 19-October 05 From: Bucuresti Member No.: 34 ![]() |
Cu incarcatul de freon te pot ajuta eu. Call at 0722635533
![]() -------------------- BMW 320 i, 129hp, '88
Daca ta intereseaza ,cunosc pe cineva din Oradea care aduce diverse componentesau le face din nou, cum ar fi radiatorul din fata su cel de frig din bord. Da un semn de viata pe Mess- mancatalin74. |
QUOTE (speed) Cu incarcatul de freon te pot ajuta eu. Call at 0722635533
![]() Sigur asta-i numarul de telefon? -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
e cu 0723
SCUZE. 0723635533
Am dat jos radiatorul de AC. Cand am desfacut prima conducta s-a auzit un FÂSSS destul de puternic, deci ceva presiune tot tinea. E totusi posibil ca la presiuni mai mari sa scape freon? Altfel nu explic noroiul de pe una din conductele, strans mai ales in jurul surubului care o prinde pe radiator. Intre electroventilator si radiator erau inghesuite frunze, pene si alte gunoaie, asa ca am spalat bine radiatorul si urmeaza sa curat/ung ventilatorul, pe care l-am facut bucatele deja. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 74 Joined: 23-July 06 From: Constanta Member No.: 392 Car: E28, E34 Engine: M50 2.0 150CP ![]() |
Succes la reasamblare...sa nu-ti ramana piese de rezerva
![]() -------------------- Un BMW ramane tot BMW...orice i-ai face...si e construit strict pentru placerea de a conduce :)....si pentru siguranta ocupantilor ;)
Stiu ca langa Florin-Interceptorul, sunt niste baieti care numai asta au ca obiect de activitate- reparatii de A.C. Ia legatura si vezi cum faci sa te puna in contact cu ei!!!! Succes!!
Am aer conditionat in troaca!
![]() Multumesc Speed! Am montat singur radiatorul la loc, garniturile pareau in regula, mai ales cea pe la care observasem scurgeri (e ca noua). Am strans (prea) bine conductele si astazi am incarcat cu freon, fara sa mai testez. Deocamdata merge si bineinteles am cam racit ![]() -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Imi lipseste(-esc) sonda (-ele) de temperatura care comanda electroventilatorul. Instalatia electrica e intreaga, am patru fire care ajung la capatul radiatorului, acolo unde ar trebui sa fie termocupla. Pe radiator observ doua posibile locatii pentru termocupla. Am intrebat la magazin de termocupla, dar a gasit doar separate, de 91 grade (parca verde) si de 99 grade (rosie). Sa inteleg ca trebuie sa le iau pe amandoua, sa le montez in cele doua posibile locatii (care acum au niste suruburi cu cap de 22)? Mi-e teama ca nu cumva radiatorul sa nu suporte de fapt sondele.... O fi posibil? Inca o ciudatenie e ca dupa cum arata cablajul acum (si pare original) nu prea pot desparti cele doua perechi de fire, ca sa ajunga la cele doua locatii pentru sonde. Bineinteles ca pot forta, dar totusi... cand a iesit din fabrica, cum o fi mers? 99% instalatia de AC a fost pusa din fabrica pe masina. Asadar: 1. E normal sa am doua sonde de temperatura la E28? 2. Radiatorul meu suporta cele doua sonde? -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Am gasit raspunsul la prima intrebare pe realoem:
18 TEMPERATURE SWITCH 91CEL 1 61311364272 $21.65 18 TEMPERATURE SWITCH 99CEL 1 61311364273 $21.65 Deci sunt doua sonde, exact cum mi s-a spus, de 91 si de 99 celsius. Cred ca e clar si pentru cea de-a doua intrebare, pentru ca am gasit sondele astea doua listate atat la aer conditionat cat si la radiator. Deci ar trebui sa fie OK. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Le-am comandat, vor fi in jur de 700.000 ambele, in functie de ce gaseste. Maxim 940.000, dar nu o sa le iau pe cele mai scumpe.
0% BMW corupt Group: Members Posts: 36 Joined: 13-November 05 From: Bucuresti / Militari Member No.: 97 Car: E28 Engine: M30B28 ![]() |
QUOTE (TiL) Imi lipseste(-esc) sonda (-ele) de temperatura care comanda electroventilatorul. Instalatia electrica e intreaga, am patru fire care ajung la capatul radiatorului, acolo unde ar trebui sa fie termocupla. Pe radiator observ doua posibile locatii pentru termocupla.
Am intrebat la magazin de termocupla, dar a gasit doar separate, de 91 grade (parca verde) si de 99 grade (rosie). Sa inteleg ca trebuie sa le iau pe amandoua, sa le montez in cele doua posibile locatii (care acum au niste suruburi cu cap de 22)? Mi-e teama ca nu cumva radiatorul sa nu suporte de fapt sondele.... O fi posibil? Inca o ciudatenie e ca dupa cum arata cablajul acum (si pare original) nu prea pot desparti cele doua perechi de fire, ca sa ajunga la cele doua locatii pentru sonde. Bineinteles ca pot forta, dar totusi... cand a iesit din fabrica, cum o fi mers? 99% instalatia de AC a fost pusa din fabrica pe masina. Asadar: 1. E normal sa am doua sonde de temperatura la E28? 2. Radiatorul meu suporta cele doua sonde? Da, til e normal sa ai 2 sonde pe radiator. Si eu am tot 2 sonde desi nu am aer conditionat. Aia de 99* nu-mi mai merge iar pe cea de 91* am legat un electroventilator de ford. La mine sunt in partea stanga sus cum te uiti din fatza si sunt una sub alta. -------------------- 528i (e28)
Multzam, si la mine tot una sub alta vin, dar ar fi o distanta cam mare intre ele... -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Am vazut aseara pe radiatorul lui bytzu unde ar trebui sa fie... cred ca eu nu am loc pentru ele
![]() Cele doua gauri care speram eu sa fie pentru sonde sunt de fapt pentru cutia automata ](*,) O sa ajung deseara la masina sa studiez mai bine radiatorul meu. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Ia sa mai vorbesc putin singur pe topicul asta, pentru ca nu v-am spus cum s-a terminat povestea:
Radiatorul meu avea locasuri pentru sonde in partea de jos, exact acolo unde ajungeau cele patru fire. Le-am montat si totul merge brici. Partea neplacuta e ca abia la 95 grade declanseaza treapta I a ventilatorului iar la 105-110 grade (cand motorul meu deja fierbe, ca nu aveam antigel si capacul de la expansiune nu tine sistemul sub presiune) intra pe fullspeed. Drept urmare am dat in fiert motorul de doua ori in cel mai calduros WE al verii, cand m-am incapatanat sa urc la Izvorul Muntelui si la Pasul Oituz cu aerul pornit. Cred ca la vara o sa pun sonda de 95C la fullspeed. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Lo-Fi Version | Time is now: 18th September 2025 - 04:13 AM |
