Problema a aparut de cand am schimbat vasul de expansiune(la BOSCH) si se manifesta,cand sunt blocat in trafic,in felul urmator:
-acul de la lichidul de racire incepe sa urce incet pana aproape de rosu si se opreste -dupa 5-6 sec se aud cum cupleaza ventilatoarele si revine la normal. Ce sa fie? |
Pai comportamentul pare normal. Inainte cum facea?
ai cumva ventilatoare electrice? nu ai cuplaj vascos la ventilator? -------------------- Ex '85 524td E28, USA Model
Actual 2003 530D, E39 |
Vezi ca asa se mai manifesta si atunci cand nu este aerisita bine instalatia de racie ,ai grija si verifica lucrul acesta la cineva care cunoaste ...Este f probabil ca asta sa fie cauza.
Primul lucru cred ca o sa re-aerisesc instalatia si daca problema ramane un termostat nou :crybaby:
Stie cineva unde se face o aerisire buna? ![]() |
Am observat ca radiatorul are si o mica fisura. Sa traga aer pe instalatie pe acolo? |
baga poxipol ca pare in partea unde e din plastic..
sigur trebuie aerisita instalatia! mi-e mi-a fiert motoru in iarna, cand afara erau -17 grade.. dupa aerisire a mers snur ![]() caldura iti baga? |
Caldura si clima merg fara probleme.
Unde pot lipi radiatorul? |
pai unde e spart..
da cu pasta d'aia nush exact cum se numeste este speciala pentru acoperit gaurile din radiator nu merge ? -------------------- ![]() |
ala e praf si se pune in apa..
el a zis ca e fisurat la bucata aia de plastic. acolo poate sa lipeasca f. bine cu poxipol. |
O sa incerc cu niste poxipol
radiator lipit cu poxipol la e46? :paranoid:
pai e o bucata de plastic.. |
si fisura nu cred ca are 1cm..
Lo-Fi Version | Time is now: 4th September 2025 - 01:07 PM |
