![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 44 Joined: 2-June 06 Member No.: 329 ![]() |
nu se aprinde becul de avertizare benzina deloc,nici macar cand pica acul pe portiunea rosie.
stiu ca nu e recomandat sa circuli pana in stadiul ala dar totusi il consider foarte util. sa fie oare ceva ars??? |
vezi sa nu fie becul ars... din spatele bordului... dar oricum itzi dai seama cand e pe roshu, ca e fooarte aproape acul de ultima liniutza...
ai mers vreodata pana ai ramas fara benzina si nu s-a aprins? eu cand am luat masina am crezut la fel, ca nu merge becu.. se aprinde destul de tarziu becul.. cel putin asa era la mine. mergeam cu ea pana iesea acu aproape din grafic si nu se aprindea. de frica sa nu raman fara benzina alimentam mereu ![]() |
becul ala portocaliu se aprinde cand mai ai 15 litrii in rezervor. acul poate sa ajunga pe rosu dar asta nu inseamna ca mai ai doar 15 litrii.
cel mai bine ar fii sa faci totushi un test ca sa fii sigur ca nu e ars. -------------------- Ex '85 524td E28, USA Model
Actual 2003 530D, E39 |
La mine se aprinde tarziu becul deja indicatorul de benzina e pe 0 cand se aprinde
Din cate stiu rosul se aprinde pe la 7 litri. Iar testele pe care le-am facut atat cu E30 318 cat si cu E28 525 au confirmat lucrul asta. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
la mine se aprindea la 15 litrii. cred ca depinde si de capacitatea rezervorului si de starea sondei din rezervor.
Se aprinde la 15 dupa care rosul sta aprins iar acul coboara spre zero? Ciudat, la mine sonda e facuta in asa fel incat dupa ce a facut contactul care aprinde rosul in bord, plutitorul nu mai coboara, deci acul din bord nu se mai misca - ramane la ~0.
acul ajunge pe rosu sau aproape si la un moment dat se aprinde becul portocaliu (la mine becul e portocaliu).
nu shtiu daca mai coboara sau nu acul ca nu mi s-a mai aprins de foarte mult timp si oricum nu am stat sa studiez fenomenul cand mi s-a aprins. -------------------- Ex '85 524td E28, USA Model
QUOTE (alex230ro) La mine se aprinde tarziu becul deja indicatorul de benzina e pe 0 cand se aprinde
![]() ai mers vreodata pana sa se aprinda? dupa cum am mai scris.. asa faceam si eu la inceput.. ziceam ca nu merge becu ca acu aproape iesea din grafic.. pana mi-am luat inima in dinti si am incercat.. |
in primu rand sunt mandru ca fac parte din forumul asta si vad foarte lume buna pe aci
![]() legat de becul de avertizare: nu am ramas niciodata in pana ca sa vad dc se aprinde pt ca motivul il stiti deja... la mine coboara si iasa din graficul gradat si tot nu se aprinde(deci a ajuns unde e linia rosie.si chiar mai jos de linia rosie si tot nu se aprinde) am verificat in rezervor sa vad dc nu cumva una din sarmulitzele alea 3 nu sunt rupte-e totul OK,sunt intregi. m-am uitat in bord sa vad de vreun bec ars si nu am gasit nimik,chiar am permutat becurile intre ele si tot nimik. modelul de motor e M20. am pus o poza :la mine pica acul pana unde e linia punctata si tot nu se aprinde.(deci sub portiunea rosie) |
Daca totul e ok pe la bord, inseamna ca problema e pe la sonda din rezervor.
Ca sa verifici ca totul in afara de sonda e ok, scoti mufa din sonda si pui in scurt nu-stiu-care picioruse, avand contactul pus. Daca se aprinde becul rosu, inseamna ca sonda e vinovata. Ori contactele cu mufa nu-s bune, ori trebuie sa desfaci sonda. La mine a trebuit sa desfac sonda si sa improvizez, ca sa rezolv problema (thanks, Forjel!) -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
solutia ta e buna referitor la "scurt"intre pini ca sa observ daca ledul se aprinde,dar intrebarea e intre care pini,ca mi-e sa nu fac un scurt pe la bord...
sau o iau la intamplare? |
decat sa te chinui cu atatea fire, becuri, etc.. incearca sa mergi cu ea pana la capat ![]() ia o canistra plina in portbagaj si mergi pana cand o simti ca se balbaie ca nu mai are benzina. atunci opresti si nu o sa ai probleme cu pornirea dupa ce bagi benzina. asa o sa te convingi daca merge sau nu becu ![]() |
NU o lua la intamplare, pentru ca rezultatul poate sa fie fum in bord.
O sa ma uit maine daca am o schema electrica pt E34. Sau vezi poate gasesti un articol aici: http://www.bimmerdiy.com/e34 -------------------- |
sa iasa fum din bord ca ramane fara benzina? :eek: :eek:
QUOTE (florin83) sa iasa fum din bord ca ramane fara benzina? :eek: :eek:
se referea la fum din cauza scurtului intre pini de la mufa din spate. ![]() |
nah uitati baieti unde mi-a ajuns acu si tot nu se aprinde [/img] |
eu nu te inteleg ce nu faci cum ti-am zis eu.. asa stii o chestie si n-ai nimic de pierdut..
QUOTE (florin83) eu nu te inteleg ce nu faci cum ti-am zis eu.. asa stii o chestie si n-ai nimic de pierdut..
am ramas astazi pana imi topai masina,si tot nu s-a aprins,indicatorul aproape ca nici nu a mai sarit in sus cand am incercat sa o pornesc din nou. deci ma duc mai adanc si caut unde?la sonda?ce pot sa fac cu asta?preturi daca avet idee... |
Lo-Fi Version | Time is now: 18th September 2025 - 05:50 AM |
