0% BMW corupt Group: Members Posts: 4 Joined: 6-April 11 Member No.: 10,989 Car: e30 Engine: m20 2,5 12v 171 ![]() |
salutere de vre-o 3 sapatamani am in posesia mea un e36 316 i compact hidramat ,masina am cuparato cu motoru dat jos,am pus motoru pe masina am facut tot ce inseama legaturi , masina nu poeneste ,are urmatoarele simtome (testaru nu se conecteaza pe masina ,nu ridica turometru ,nu da scanteie si nu da drumu la pompa de benzina )am verificat urmatoarele tot ce inseamna relee,tot ce inseamna conectica dat cu spray de contacte ,am schimbat senzorul de la axa cu came si cel de jos de la vibrochen ,degeamba masina nu porneste NU AM INCERCAT ALT CALCULATOR ECU !!! MASINA ARE CIP PE CHEIE ???
Cu stima Liviu |
salutere de vre-o 3 sapatamani am in posesia mea un e36 316 i compact hidramat ,masina am cuparato cu motoru dat jos,am pus motoru pe masina am facut tot ce inseama legaturi , masina nu poeneste ,are urmatoarele simtome (testaru nu se conecteaza pe masina ,nu ridica turometru ,nu da scanteie si nu da drumu la pompa de benzina )am verificat urmatoarele tot ce inseamna relee,tot ce inseamna conectica dat cu spray de contacte ,am schimbat senzorul de la axa cu came si cel de jos de la vibrochen ,degeamba masina nu porneste NU AM INCERCAT ALT CALCULATOR ECU !!! MASINA ARE CIP PE CHEIE ??? Cu stima Liviu Exact vezi sa nu aiba sistemul acela EWS ca daca`l are nu va porni in veci. |
salutere de vre-o 3 sapatamani am in posesia mea un e36 316 i compact hidramat ,masina am cuparato cu motoru dat jos,am pus motoru pe masina am facut tot ce inseama legaturi , masina nu poeneste ,are urmatoarele simtome (testaru nu se conecteaza pe masina ,nu ridica turometru ,nu da scanteie si nu da drumu la pompa de benzina )am verificat urmatoarele tot ce inseamna relee,tot ce inseamna conectica dat cu spray de contacte ,am schimbat senzorul de la axa cu came si cel de jos de la vibrochen ,degeamba masina nu porneste NU AM INCERCAT ALT CALCULATOR ECU !!! MASINA ARE CIP PE CHEIE ??? Cu stima Liviu Exact vezi sa nu aiba sistemul acela EWS ca daca`l are nu va porni in veci. Te rog fii mai explicit ![]() |
Trebuie sa verifici daca ai EWS pe masina modelul 1 sau 2 mai multe detali despre sistem gasesti aicea:
http://www.europeantransmissions.com/Bulle...20EWS%20BMW.pdf |
da are ews1 , masina o stiu a functionat candva dar dupa demontarea motoruli si repunerea inapoi pe masina se intampla cele mentionate mai sus (este motoru si cutia masinii) daca dai la cheie invarte motoru ,
da are ews1 , masina o stiu a functionat candva dar dupa demontarea motoruli si repunerea inapoi pe masina se intampla cele mentionate mai sus (este motoru si cutia masinii) daca dai la cheie invarte motoru , Atuncea nu stiu ce sfaturi sa`ti dau... ![]() This post has been edited by Halogen: Nov 9 2014, 07:21 PM |
ok multumesc
daca stie cineva unde gasesc un manual service pentru e36 compact ? chiar si de cumparat ! |
![]() 0% BMW corupt Group: Members Posts: 42 Joined: 24-May 07 Member No.: 937 Car: E36 318ti individual Engine: m44 1.9 ![]() |
salut daca esti din bucuresti contacteaza-ma i-i dam de cap.
-------------------- 97 e36 318ti individual
EX95 e36 320 cabrio 150 cp EX 89 e32 750IL 300 cp Ex 92 E34 525i 24v 192 cp Ex 89 E34 525i 12v 170 cp Ex 93 E34 530i v8 218 cp |
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 08:44 AM |
