0% BMW corupt Group: Members Posts: 1 Joined: 11-December 13 Member No.: 47,141 Car: e36 Engine: m52 ![]() |
Am un e 36 , m52 vanos din 95.este tipul de motor fara ews dar i-am schimbat calculatorul si am pus cu ews .Problema mea este ca nu invarte motorul uneori,de obicei cand il incing,dupa ce ma invart cu ea o opresc si cand dau la automat nu invarte deloc,doar merge cheia in gol si se aude un click.am schimbat electromotorul si tot asa face.nu am erori pe tester am fost la mai multe teste.nu face intotdeauna,mai rar , doar cand o apuca cred
Cand am cumparat eu masina, aveam o problema similara. Ca s-o pot porni la cald era un fir tras care-l puneam pe + la baterie. Daca nu ma insel ducea la bobina, dar trebuie sa-l intreb pe TiL, poate tine el minte mai bine decat mine. Chestia e ca nu-mi facea intotdeauna problema asta, era sporadic... (desi m-a lasat balta in piata victoriei si am blocat intrarea pe titulescu intr-o seara
![]() De fapt cred ca se intampla cand opream motorul in mers (nu-i dadeam destul gaz cand plecam de pe loc, nu ma obisnuisem cu ea) dar nu mai tin minte exact. Oricum, nu mi-a facut mari probleme, nu se intampla chiar des. -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
mai trebuie verificat si partea electrica de la contact. alarma aftermarket are masina? -------------------- "PUTEREA BATE CUPLU PT CA TOT TIMPUL VEI GASI O TREAPTA INFERIOARA UNDE SA O PUI"
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=536505
E36 '95 + EWS no-start problem. Poate ajuta si asta: http://www.bimmerfest.com/forums/showpost....amp;postcount=3 cateva explicatii despre EWS si cheie -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 04:06 AM |
