2 Pages V  < 1 2
> bmw e 30, nu porneste
post Dec 27 2012, 11:14 AM
Post #21
pompa merge continuu ca primeste semnal de undeva in teorie semnaul vine de la Ecu sau de la electromotor?so as merge pe verificare masa si electrica la electromotor precum si daca la Jetronic totul e pus cum trebuie.
Cum zice mai sus
•Combo relay provides power to fuel pump (only when either air flow meter is
open or engine is cranking
so ori airflow merge or engine cranking,pompa asa porneste una din cele e variabile e busita,simplu ar fi deconectarea debitmetrului daca pompa bazaie in continuare inseamna ca e de la electromotor,daca nu bazaie inseamna ca debitmetrul da semnal,so acceleratia apasata? laugh.gif
This post has been edited by alex230ro: Dec 27 2012, 11:22 AM
post Dec 27 2012, 12:14 PM
Post #22
zijdelings geļnteresseerd
Poate nu are masa legata la blocul motor.
simona
post Dec 27 2012, 12:46 PM
Post #23
Car: E 30
Engine: M 10 77CP
QUOTE (bartro @ Dec 27 2012, 12:14 PM) *
apas aceleratia cu motorul oprit si nu se aude nimik absolut nimik
This post has been edited by simona: Dec 27 2012, 12:47 PM
simona
post Dec 27 2012, 01:02 PM
Post #24
Car: E 30
Engine: M 10 77CP
buna ziua!!!!!!! am o intrebare e normal sa am 2 fire groase pe electromotor?
iorgos
post Dec 27 2012, 02:09 PM
Post #25
Engine: 525I 24V
QUOTE (simona @ Dec 27 2012, 01:02 PM) *
Buna ziua. Da este normal sa fie doua fire pe electromotor.
post Dec 27 2012, 03:26 PM
Post #26
Eu am zis de la primul post ca-i un senzor dus cu pluta sau un cablu/divais care fura curent smile.gif
PS: 4 cilindri pe urs a fost carburatie chiar si in 87 (masina mea) iar toate cele cu 4 cilindri si injectie au fost Jetronic. Nu mai retin cine mi-a zis, dar avea dreptate.
simona
post Dec 27 2012, 04:10 PM
Post #27
Car: E 30
Engine: M 10 77CP
buna!!!!!!!! pot sa spun ca am rezolvat intru-un fel cu pompa am gasit un fir ciupit si facea masa acum cand am pus contactul intradevar bazaie o data si se opreste , am pus o baterie la incarcat ca nu prea era ok si sa vedem poate am noroc VA MULTUMESC TUTUROR CELOR CE ATI FOST GRAGUTI SI MI-ATI FOST DE AJUTOR............
simona
post Dec 27 2012, 06:35 PM
Post #28
Car: E 30
Engine: M 10 77CP
vreau sa va spun faptul ca am umblat la firele de la injectoare,le-am controlat ce a fost defect am reparat, am montat pompa veche si am observat ca functioneaza cum trebuie, am incercat sa-i dau la automat fara firul de excitatie de la bobina electromotorului, pompa mergea cum trebuie am zis ca nu am suficient curent in baterie si de aia nu cupleaza electromotorul , am bagat bateria la incarcat dupa care am mai aruncat o privire la masina pana se incarca. Am montat bateria dupa vreo 2 ore iam pus firul de excitatie la loc si am incercat sa o pornesc. Cand i-am dat la automat a clantanit electromotorul de vreo cateva ori dupa care pompa a ramas blocata din nou si acelasi cosmar baga continuu.....ce as putea sa fac ? va rog putin ajutorrrrrrrrrrrrrrrrrr.........
post Dec 27 2012, 08:25 PM
Post #29
cred ca un releu iti ramane blocat. Ala care comanda pompa. Da-i doua bobarnace si vezi daca se opreste pompa. Sau poate e altul...
post Dec 27 2012, 08:39 PM
Post #30
Schimba releul de la pompa de benzina cu releul de la stergatoarele de parbriz. Parca astea se potriveau intre ele.
post Dec 27 2012, 08:53 PM
Post #31
mi se pare ca releul de la pompa e unic.
La fel si ala de stergatoare.
Cel putin asa-i la E28.
Ar mai fi bun de cautat si releul care comanda electromotorul.
post Dec 27 2012, 09:01 PM
Post #32
Le E46 sunt la fel, facute in asa fel daca esti la drum si ai nevoie de schimb, sa ai de unde. La E30 chiar nu stiu. Am sa ma documentez, dar sunt prea lenes la ora asta si oricum nu cred ca mai schimba ea ceva in seara asta.
Una peste alta, parerea mea e ca bateria a stat prea putin pe redresor, 2h nu-i suficient sa se incarce, mai ales daca a stat mult in scurt probabil a si fiert. N-ai de unde incerca sa o pornesti cu alta baterie? Si inainte de asta verifica si sigurantele. Just in case.
This post has been edited by xox: Dec 27 2012, 09:02 PM
post Dec 27 2012, 09:02 PM
Post #33
totusi, daca era doar bateria, de ce face bendixul ca nebunu; si de ce apoi pompa face pe nebuna, ramane conectata
post Dec 27 2012, 09:05 PM
Post #34
This post has been edited by xox: Dec 27 2012, 09:06 PM
simona
post Dec 29 2012, 03:16 PM
Post #35
Car: E 30
Engine: M 10 77CP
buna !!! vreau sa va mai spun ceva in legatura cu bmw meu am mai aruncat azi o privire la toate releiele leam schimbat intre ele ca se potrivesc si am zis sa mai fac o proba.Pun pompa noua la locul ei si la primul contact merge bine, la al doilea merge continuu si a treia oara nu mai zice nimik parca sa ars nici un semn nimik............de ce oare ? astept ideile voastre....multumesc mult
QUOTE (xox @ Dec 27 2012, 09:01 PM) *
am verificat siguantele sant ok.
post Dec 29 2012, 04:47 PM
Post #36
doar pus contactul, fara sa incerci sa pornesti masina? De trei ori si pac - a murit?
simona
post Dec 29 2012, 05:12 PM
Post #37
Car: E 30
Engine: M 10 77CP
fara sa pornesc masina am pus contactu a mers ok pe urma am bagat-o pe conducte , am incercat sa amosez instalatia, dupa care a mers continuu. Iam luat contactu si cand l-am pus din nou nu mai mergea deloc pompa.Am pus pompa veche sa vad daca primeste curent,si primeste.Deci am curent
simona
post Dec 29 2012, 05:25 PM
Post #38
Car: E 30
Engine: M 10 77CP
va pun si cateva poze cu motorul
simona
post Dec 29 2012, 06:19 PM
Post #39
Car: E 30
Engine: M 10 77CP
salut! vreau sa va mai spun ceva am facut o proba la pompa neealimentata cu benzina si merge cum trebuie iar cand vreau sa o amorsez cu benzina o i-a de nebuna merge intruna ce sa mai fac ,va rog ajutati-ma cu ideile si parerile voastre ........
2 Pages V  < 1 2
RSS Lo-Fi Version Time is now: 7th October 2025 - 08:06 PM
