Salutare!Frate meu are un e39 2.0 vanos si se limiteaza in 5500 rpm.De le ce poate sa fie??L-a bagat pe tester si a sters cateva erori a mers in gol si se limita la 6500.Dupa ce a plecat iar la 5500.Nu i merge abs ul ....sa fie din cauza asta?
Nimeni??numai la vechituri ne pricepem?
da ![]() -------------------- Black heart scarring darker still
a pus testerul din nou dupa ce nu a mai mers peste 5000 ? posibil sa nu mearga kilometrajul din cauza abs.-ului , debitmetru , injectoare , filtru combustibil ,regulator presiune ?
a pus testerul din nou dupa ce nu a mai mers peste 5000 ? posibil sa nu mearga kilometrajul din cauza abs.-ului , debitmetru , injectoare , filtru combustibil ,regulator presiune ? A pus testerul,a sters erorile, a pornit si a turat o i gol:se limita in 6500.Dupa ce a plecat de pe loc iar s-a limitat in 5500.Kilometrajul ii merge.Nu i merge abs ul si asc ul.O sa incerc cu alt debitmetru ziolele astea.Dupa ce i bag testerul o sa notez si erorile sa le postez This post has been edited by eugene12: May 14 2012, 07:17 AM |
Era un topic pe aici cu un senzor ABS pe o roata. Posibil sa aiba masina aia un "limp mode" mai primitiv. Cand scoti fituica de la diagnoza, posteaza erorile. Daca ai noroc e un fir intrerupt sau un senzor murdar si scapa ieftin. -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
suna-ma , 0722573369
problema este ca si un bec functioneaza cand il aprinzi , dar avand atatea ore de functionare.... , nu mai are lucsii care trebuiesc , asa si cu martorii de pe motor , nu apar ca si cod de eroare dar da informatii false , trebuie sa-i citesti live stiind valorile , poate te pot ajuta |
Lo-Fi Version | Time is now: 7th October 2025 - 04:16 AM |
