Nu stiu!
fa-i o poza din fata sa vedem
9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 115 Joined: 19-July 10 From: satu mare Member No.: 3,462 Car: 525 tds e34 Engine: 525 tds 143cp ![]() |
fa-i o poza din fata sa vedem ai fac o poza pe duminica seara momentan sint la tara dar ma indoiesc sa aiva vreun orificiu si eu sa nul fi observat!!!!!! acesta este modelul meu de obc ,oare unde are butonul de reset? |
Chiar nu stie nimeni????????????????
daca apesi pe 1 si 100 simultan pentru cca 5 secunde se intampla ceva? nici eu nu vad butonul de reset la al tau, in caz ca exista si e pe fata lui, suntem 2 chiori. daca asa nu face nimic, incearca sa apesi la intamplare pe butoane pe el. si combinatia 1 cu 1000 pentru 5-10 secunde incearca-o. inca nu ne-ai spus de unde esti, la propunerea cu intalnirea noastra la Circ. -------------------- Cash only, no I will not trade + cash for your ETA, nor do I want any wheels, ex girlfriends, puppies, or sexual favors....well maybe but PM me about that one
Da scuze...sint din Satu Mare
Am incercat fel si fel de combinatii cu butoanele alea . am tinut apasat pina m-i sa albastrit degetul si nimic , habar n-am ce sa mai fac ,a-mi vine sal arnc la gunoi dupa ce am dat 100 euro pe obc si coding plugin Despre ce intalnire este vb mai spune-mi odata te rog?!?! Singurul buton la care reactioneaza este [s/r] ala mic din dreapta sus , cind apas pe el se aude doar un gong ,dispare mesajul (pppp) si reapare imediat din nou!!! Gong-ul ala se aude de obicei cind scade temperatura sub 3 grade sau cind depasesti viteza limita setata!! cam atat.............din pacate This post has been edited by florins15: Dec 20 2010, 06:26 PM |
legat de intalnire, noi in Bucuresti ne vedem la un suc si o saorma de vorba, dar esti departe, asadar ocazia va fi sa ne vedem la intalnirea anuala din 2011, anuntam aici unde va fi si cand, urmareste forumul.
legat de OBC acum, am gasit informatii pe net cum ca ar trebui rescris coding plug-ul, daca cunosti oameni priceputi in chestia asta. daca nu ii cunosti, ori ai rabdare sa mai sapam pe net, ori mergi la reprezentanta (cunoscuta si sub numele de "stealer") sa iei alt coding plug/. despre intalnirea noastra de la Circ poti citi aici: http://bmwzone.ro/forums/index.php?showtop...mp;#entry130128 dar e in Bucuresti asta, oricum daca te prinde sambata seara prin Bucuresti sa stii ca ne gasesti acolo. -------------------- Cash only, no I will not trade + cash for your ETA, nor do I want any wheels, ex girlfriends, puppies, or sexual favors....well maybe but PM me about that one
uite MeHigh am gasit eu ceva pe aici prin ograda internetului apropos de "sapat" dar cum nu prea ma pricep la fizica sau matematica ceo fii ,am sa te rog pe tine daca poti sa descifrezi ceva din (pdf-ul) care al voi atasa mai jos
eu cred ca e legat de modul de functionare a cipului de pe coding plugin , de fapt singurul ca doar unu exista daca descifrezi logica din ceea ce scrie acolo poate mi-ar fi de ajutor eu am inteles doar atat ca trebuie resetat cumva dar doar atat: de specialisti pe aici prin satu mare de unde sint eu , nu prea am parte , bani sa iau un coding plug nou , nu am asa ca singura solutie o fii tot "sapatul" mercii anticipat cipul asta din descriere in (pdf) este cipul de pe coding plugin astept raspuns merci apropo ce zici ar fii o solutie sa scot si bord computerul masinii peste noapte afara , poate poate asa se reseteaza? e singurul lucru care mi-a mai ramas de facut
Attached File(s)
#30
PDF ala e datasheet-ul de la eeprom. Plug ala este o memorie generica, non-volatile. Este un chip ieftin. Ce il face special este ca BMW a pus acolo niste date care identifica masina ta. Niste parametri. -------------------- Black heart scarring darker still
#31
si cum al resetam d-le bartro? sa a-si revina la valoarea lui initiala
#32
Daca din o cauza continutul din memorie s-a modificat, singura metoda este sa scri din nou valori in ea. Si cum nu avem cu ce, si nu stim ce trebuie sa contine, asta nu putem face.
Si nu sti daca problema e de la plug sau de la OBC. -------------------- Black heart scarring darker still
#33
Am deconectat bateria de la masina , am scos obc afara , am scurcircuitat cele doua borne cu o sarma timp de 5 zile nu mam atins de masina si dupa aceste asteptari tot mesajul (pppp) a-mi apare pe obc..........
Ar fi o posibilitate sai scot ecu afara sau ce naiba sai mai fac? |
#34
Am deconectat bateria de la masina , am scos obc afara , am scurcircuitat cele doua borne cu o sarma timp de 5 zile nu mam atins de masina si dupa aceste asteptari tot mesajul (pppp) a-mi apare pe obc.......... Ar fi o posibilitate sai scot ecu afara sau ce naiba sai mai fac? salut, din cate am patit si eu in ultimii ani pe la masina cand imi aparea mesajul in bord PPP la modelele E36 de regula schimbam ceasurile, pentru ca nu mai erau bune, poti incerca sa vezi daca ai unde sa citesti acel cod plug iar daca gasesti sa il scrii pe altceva, in ideea in care asta nu mai functioneaza bine. Alta idee sincer acum nu am dar este destul de posibil ca acel cod plug fie nu merge cu ceasurile tale bine fie cu obc-ul, unu din astea. |
#35
Am deconectat bateria de la masina , am scos obc afara , am scurcircuitat cele doua borne cu o sarma timp de 5 zile nu mam atins de masina si dupa aceste asteptari tot mesajul (pppp) a-mi apare pe obc.......... Ar fi o posibilitate sai scot ecu afara sau ce naiba sai mai fac? salut, din cate am patit si eu in ultimii ani pe la masina cand imi aparea mesajul in bord PPP la modelele E36 de regula schimbam ceasurile, pentru ca nu mai erau bune, poti incerca sa vezi daca ai unde sa citesti acel cod plug iar daca gasesti sa il scrii pe altceva, in ideea in care asta nu mai functioneaza bine. Alta idee sincer acum nu am dar este destul de posibil ca acel cod plug fie nu merge cu ceasurile tale bine fie cu obc-ul, unu din astea. Bine dar unde sa citesc cod pluginul sau unde se poate rescrie? |
#36
Si in sfarsit cind am dat de o explicatie plauzibila referitoare la obc 4 , in fisierul pdf atasat mai jos ,acu ma impiedica faptul ca nu inteleg limba germana!!!
A-m rugamintea daca poate cineva sa-mi traduca doar paragraful 9.5 din acest fisier i-as fi recunoscator ,cel referitor la mesajul (pppp) de pe displayul obc 4 Din cite a-mi dau seama acolo sint specificate cauzele si remediile posibile pt acest lucru , din cite am reusit eu sa-mi traduc cu google translate ,dar din pacate google tra. nu traduce motamo ceea ce scrie acolo. Deci daca m-a poate ajuta cineva ar fi frumos din partea lui si cu ocazia asta putem pune capat acestui topic. VA MULRUMESC tuturor pt implicatii!!!!!!! -nu pot sa incarc fisierul , zice ca a-mi trebuie acordul unui administrator...ma ajuta cineva? This post has been edited by florins15: Jan 9 2011, 09:30 AM |
#37
Pai daca nu reusesti, incearca sa-l incarci pe transfer.ro si pune link-ul. O sa fie valabil parca 7 zile, pana atunci poate te ajuta cineva cu traducerea.
#38
Pai daca nu reusesti, incearca sa-l incarci pe transfer.ro si pune link-ul. O sa fie valabil parca 7 zile, pana atunci poate te ajuta cineva cu traducerea. hai sa incerc http://dl.transfer.ro/transfer_ro-09jan-4f2155fb33184b2.zip merge linkul l-am incercat mersii george This post has been edited by florins15: Jan 9 2011, 11:55 AM |
Lo-Fi Version | Time is now: 1st September 2025 - 04:45 PM |
