ieri in drum spre pitesti a inceput sa intrerupa motorul,ca si cum ramai fara benzina...am mers mai turat si si0a revenit..apoi in pitesti mi s-a oprit de cateva ori,abia abia a pornit la a 15-a cheie
apoi a mers relativ bine,mai a facut de cateva ori spre casa noaptea pe autostrada dar daca o turam mai tare mergea azi la fel a facut,am obs ca se si tura singura urca vreo 500rpm la relanti de nebuna.. am probat alte:calculator,senzor temperatura,regulator relanti,relee pmp benzina si releu calculator,alpa pompa...nimic.. am desfacut apoi clapeta cu gandul sa pun si alt throttle valve si cand am demufat cotul debitmetru din clapeta am obs picaturi de apa in clapeta de unde nu stiu...mam gandit sa fie din capsula aia de pe lateralul corpului clapeta?aia in care intre 2 furtune de apa,sa se fi spart ceva in ea si a intrat apa din ea in clapeta si in throttle valve??..... pana una alta,am pus alt corp clapeta cu tot cu capsupa aia de apa si cu throttle si merge ca unsa,ca inainte...deci prob a fost apa din clapeta apoi in admisie presupun ca sa dus.au fost picaturi cred ca daca era multa nici acu nu pornea. de pe filtru nu am tras apa ca nu am dat in nici un lac -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Lo-Fi Version | Time is now: 10th October 2025 - 05:44 AM |
