Problema motor e36 m50b20, Nu trage la cald,se tureaza greu |
Oct 15 2011, 08:47 PM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 87 Joined: 6-April 10 Member No.: 3,336 Car: E28 E30 E36 Engine: M20b25 M43 M50 M52b25 |
De ceva timp ma confrunt cu o problema la un e36 motor m50b20.
Motorul se tureaza cam greu parca il tine ceva, la cald.cand e motorul rece functioneaza foarte ok Am schimbat consumabilele la timp mereu iar acum am verificat(schimbat cu altele) urmatoarele piese: Debimetru,sonda lambda,senzor vibrochen(volanta),bujii, bobine,fise.( mai multe seturi din fiecare ) Am verificat presiunea in rampa de injectie si am undeva la 3 bari iar pe accelerare creste putin si scade pe decelerare pana la 2.8.Motorul nu trage aer fals pe nicaieri am curatat toate mufele senzorii i-am schimbat cu altii de pe alta masina si aceasi poveste se tureaza greu,dar daca o accelerez treptat pana pe la 2500-3000 apoi merge.Compresia am verificat-o la fiecare piston si este cam 14- 14,1(2) Motorul porneste perfect nu trepideaza nu consuma mult merge fin in sinea lui dar se tureaza cam greu, nu raspunde cum trebuie la gaz. Bujiile sunt orignale BMW NGK,toate au lucrat la fel,au aceeasi culoare dar este cam spre maro cu mai mult alb( ca si sarea) semn de amestec sarac,dar nu stiu ce sa mai schimb. Nu am apucat sa incerc cu alta pompa de benzina si alt ECU. Astazi am montat o toba mai lejera si acum se aude cum borboroseste pe evacuare ca si cum nu ar avea benzina cand o accelerez mai tare. Daca accelerez treptat merge bine si la rece la fel. Cand este rece nu face figuri,sau daca o las ceva timp 1-2 ore si apoi plec cu ea pentru circa 500 de metri daca motorul este inca cald tot merge bine apoi din nou balbaie,ca si cum nu se alimenteaza. Ce ar putea fi?? ECU pompa benzina?? Astept orice sugestie,sau pe careva care ma poate ajuta cu un sfat macar sa vada masina in Bucuresti sa imi dea o idee.Va multumesc |
Oct 17 2011, 12:10 PM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 85 Joined: 24-January 09 From: Constanta, U.E. Member No.: 2,480 Car: E36 Engine: M42 1.8is 140cp |
Incearca cu alta pompa de benzina ; alt sfat nu am .
Voie buna ! -------------------- E36 318is
E39 523iA |
Oct 17 2011, 02:37 PM
Salut astazi am ajuns si la tester. Pe tester nu a iesit nici o eroare senzorii ii gasea pe toti nu avea nici un fel de eroare.Din spusele baiatului de acolo ar fi pompa de benzina nu baga debit,si masina are aceleasi simtome ca si cum as ramane fara benzina cand accelerez mai tare.treptat ar merge pana la o anumita turatie.Pe langa pompa de benzina se mai adauga si motoras relanti +furtune dar alea le-am verificat de ff multe ori si sunt ok iar relantiul nu fluctueaza deloc. |
Lo-Fi Version | Time is now: 29th April 2024 - 10:50 AM |
