Cum leg un cass BMW ? |
Nov 26 2007, 09:11 PM
Ia sa vedem cine ma invata si pe mine sa leg un cass bmw pe care il am de vreo 2 luni de la un e34 luat.e modelul din poza.are in spate 8fire pt boxe,deci care merg la 4 difuzoare si mai are 3 plusuri.acu intrebarea e cum il leg si unde ca sa se aprinda pe pozitii odata cu bordu si apoi cand il aprind de la buton sa porneasca.
This post has been edited by db85amd: Nov 26 2007, 09:13 PM -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Nov 26 2007, 10:29 PM
Ia sa vedem cine ma invata si pe mine sa leg un cass bmw pe care il am de vreo 2 luni de la un e34 luat.e modelul din poza.are in spate 8fire pt boxe,deci care merg la 4 difuzoare si mai are 3 plusuri.acu intrebarea e cum il leg si unde ca sa se aprinda pe pozitii odata cu bordu si apoi cand il aprind de la buton sa porneasca. Am si eu una de pe un E32, dar cred ca e putin altfel. Nu ai o marca/model mai exact? a mea e becker. Poate gasim pe net dupa model ceva, sau cautam schema electric de E34 ca sigur trebuie sa fie mufa acolo. -------------------- Black heart scarring darker still
Nov 27 2007, 07:20 AM
Am si eu una de pe un E32, dar cred ca e putin altfel. Nu ai o marca/model mai exact? a mea e becker. Poate gasim pe net dupa model ceva, sau cautam schema electric de E34 ca sigur trebuie sa fie mufa acolo. deci e BMW BAVARIA C BUSINESS RDS,asta scria pe fata,iar pe spate e asa:made in japan,KE-92zbm,si bineinteles scrie un mare BMW .sa vad azi daca am timp sa probez plusrile alea 3 sa vad fiecare ce rol are..nu am ce strica ca numai la plus o sa le incerc.unu va fi cred pt luminat doar asa nepornit,altu pt display cand il pornesti si altu pt curent la cass cand porneste..deci cred ca vor merge 2 plusuri la ceva permanent sau pe cantact depinde cum vrei si celelalt la ceva care merge doar pe pozitii..credla mine sunt 4 fire taiate aproape aici de consola ,cred ca pe acolo se lega cass original,sau cel putin sunt lasate pt cass -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Nov 27 2007, 11:56 AM
deci e BMW BAVARIA C BUSINESS RDS,asta scria pe fata,iar pe spate e asa:made in japan,KE-92zbm,si bineinteles scrie un mare BMW .sa vad azi daca am timp sa probez plusrile alea 3 sa vad fiecare ce rol are..nu am ce strica ca numai la plus o sa le incerc.unu va fi cred pt luminat doar asa nepornit,altu pt display cand il pornesti si altu pt curent la cass cand porneste..deci cred ca vor merge 2 plusuri la ceva permanent sau pe cantact depinde cum vrei si celelalt la ceva care merge doar pe pozitii..credla mine sunt 4 fire taiate aproape aici de consola ,cred ca pe acolo se lega cass original,sau cel putin sunt lasate pt cass Cred ca e un + permanent pentru memorie tunerului etc, un + de contact si un + de iluminare. Cas e Pioneer imi zice google. -------------------- Black heart scarring darker still
Nov 28 2007, 08:03 PM
A mea de E32 arate asa:
A ta tot asa mufa are? Pe sticker cam scrie (cred) ce e ce, dar nu pot sa spun ca e clar. -------------------- Black heart scarring darker still
Mar 15 2010, 01:06 PM
36% BMW corupt Group: Members Posts: 381 Joined: 5-May 08 From: Buzau Member No.: 1,626 Car: 2x E30 Engine: 2x M20 |
Ca sa nu pornesc un nou topic, intreb aici: De la ce model e casetofonul din imagine? Cum se leaga ? Daca aflu cum il pot lega, l-as lua, altfel... -------------------- [OO==[][]==OO]
"Nu e arma ca agheu', nici masina ca bemveu'." |
Mar 15 2010, 01:21 PM
Am gasit schema urmatoare :
1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 14 sunt pentru difuzoare. 7 e gaura. 4 - ??? 5- ??? 9- e plusul permanent ? 10- ??? 13- ??? 15 - e masa ? 16 - sa fie oare antena ? -------------------- [OO==[][]==OO]
Mar 15 2010, 02:31 PM
4 - mute pentru instalatie de telefon
5 - plus de la contact 9 - plus permanent 10 - nu stiu, poate comenzi volan? LE: in PDF atasat ar fi semnal de viteza, paote pentru adaptarea automata de volum in functie de viteza. 13 - functie de dimmer cand sa aprind lumini de bord (cum face si backlight de OBC) 15 - masa 16 - comanda antena electrica automata, sau pot sa-l folosesti pentru a porni amplificator, sub-woofer, ... , dar nu pentru alimentare de asa ceva. LLE: antena e mufa coaxiala de langa conector negru. Versiunea engleaza: http://tehnomagazin.com/Auto-radio-car-con...g-Connector.htm This post has been edited by bartro: Mar 15 2010, 02:33 PM
Attached File(s)
Mar 15 2010, 03:02 PM
Multumesc.
QUOTE 5 - plus de la contact 9 - plus permanent Nu pot sa unesc 5 cu 9 ? In principiu mie imi place sa imi mearga casetofonul tot timpul, nu numai cand are + de la contact. -------------------- [OO==[][]==OO]
Mar 15 2010, 03:12 PM
Nu pot sa unesc 5 cu 9 ? Ba poti, doar sa ai grija s-il opresti manual Contact la masina are o pozitia special pentru accesori, de obicei e legat la asta. -------------------- Black heart scarring darker still
Lo-Fi Version | Time is now: 29th April 2024 - 12:43 PM |
