probleme cu airbag-ul |
Jan 6 2011, 12:19 PM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 5 Joined: 6-January 11 Member No.: 3,784 Car: e39 Engine: m52 2.0i 150cp |
salut, sunt un nou posesor de e39, 520i 150cp, cand am cumparat masina avea aprins in bord becul de la airbag si cel de ASC (esp), am fost la tester si a zis ca e de la firele de la scaunul de la sofer, imi poate spune cineva cum ajung la acele fire si ce trb sa le fac sa nu imi mai arate in bord aceea eroare ? si pt ASC, abs-ul imi merge, nu inteleg dc nu merge asc-ul, va multumesc frumos
Jan 6 2011, 12:37 PM
Becul de airbag poate fi aprins din mai multe cauze.
Cea mai comună este aprinderea din cauza senzorului de prezenţă pasager, senzor care se află în scaunul pasagerului din dreapta faţă. S-ar putea să fie o problemă cu modulul de ASC. Ar trebui să mergi la un tester mai bun. Pe un tester ca lumea vei putea vedea exact de ce s-a aprins martorul de airbag. Poate e vorba de o mufă, poate e vorba chiar de acel senzor, ideea e că trebuie să ştii sigur. This post has been edited by Ciupanezu: Jan 6 2011, 12:38 PM |
Jan 11 2011, 03:24 PM
Becul de airbag poate fi aprins din mai multe cauze. Cea mai comună este aprinderea din cauza senzorului de prezenţă pasager, senzor care se află în scaunul pasagerului din dreapta faţă. S-ar putea să fie o problemă cu modulul de ASC. Ar trebui să mergi la un tester mai bun. Pe un tester ca lumea vei putea vedea exact de ce s-a aprins martorul de airbag. Poate e vorba de o mufă, poate e vorba chiar de acel senzor, ideea e că trebuie să ştii sigur. salut, multumesc de raspuns. am fost la tester si mi-a zis ca e de la firele de la scaunul soferului, cel de la ASC nu stiu dc sta aprins :-< si pe tester nu ii zice dc a zis ca nu apare ca eroare :-?? nuj ce sa mai cred |
Jan 11 2011, 08:41 PM
Mergi la alt tester.
Jan 12 2011, 06:22 AM
9% BMW corupt Group: Members Posts: 160 Joined: 23-January 10 From: bucuresti Member No.: 3,183 Car: e21 Engine: m10 315 75cp |
este dublu vanos ? poate fi cablul de la corp clapeta sau chiar motorasul , daca era modul statea aprins in bord
Jan 14 2011, 12:27 PM
este dublu vanos ? poate fi cablul de la corp clapeta sau chiar motorasul , daca era modul statea aprins in bord din cate stiu e vanos, dar nu stiu daka e dublu vanos, motor m52 2.0i. unde se afla clapeta sau motorasul acela ? pai ASC-ul e aprins in bord. |
Jan 26 2011, 11:49 AM
Becul de airbag poate fi aprins din mai multe cauze. Cea mai comună este aprinderea din cauza senzorului de prezenţă pasager, senzor care se află în scaunul pasagerului din dreapta faţă. S-ar putea să fie o problemă cu modulul de ASC. Ar trebui să mergi la un tester mai bun. Pe un tester ca lumea vei putea vedea exact de ce s-a aprins martorul de airbag. Poate e vorba de o mufă, poate e vorba chiar de acel senzor, ideea e că trebuie să ştii sigur. salut inca odata, unde se afla modulul ASC ? am fost la 2 testere si nu le da eroare de la asc, unul a zis ca poate fi din computer .....ma bagat in ceata de tot, apropo cumpar un senzor abs stanga spate |
Jan 26 2011, 12:05 PM
E acelaşi modul cu cel de ABS.
E în compartimentul motor, un fel de cutie metalică gri cu nişte mici tije. |
Jan 30 2011, 01:09 PM
Jan 30 2011, 02:45 PM
Doar modulul, asta în cazul în care e stricat. |
Lo-Fi Version | Time is now: 28th April 2024 - 09:37 AM |
