Am nevoie de ajutorul vostru, Daca poate cantari cineva o volanta |
May 9 2010, 12:24 AM
45% BMW corupt Group: Members Posts: 498 Joined: 31-August 07 From: Bucuresti Member No.: 1,112 Car: E30 Engine: M20 2.0 93kW |
Salutare, am si eu o rugaminte la cei ce dezmembreaza masini E30 sau la cei ce au prin posesie o volanta de M20 de 2.0 si 2.5 . as dori si eu daca se poate si doresc sa mi sa spuna si mie cata greutate are o volanta de 2.0 si una 2.5 pentru ca vreau sa imi pun pe motor si vreau sa stiu care este cea mai usoara dintre ele. Ca idee sant vreo 2 sau 3 tipuri de volante, una din ele este cu spatele simplu, alt model este cel care are aproape de coroana pe care sa invarte bendixul un surplus in forma de cerc . Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
BTW m-am uitat si dimensiune discului de ambreiaj este la fel. |
May 9 2010, 11:22 AM
Acel model este volanta cu masă dublă.
May 9 2010, 02:32 PM
82% BMW corupt Group: Members Posts: 863 Joined: 2-November 05 From: bucuresti Member No.: 84 Car: E30 Engine: M42 1,8 136CP |
nu e nevoie sa masori http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-do...ass_flywheel-2/ daca te uiti in partea dreapta o sa vezi ca e si greutatea si te poti uita la orice model de 325 sau 320 din orice an vrei eu am volanta cu masa dubla si am studiat mult problema ,ca vreau sa trec la o volanta de m20 vezi ca si chitul de ambreiaj e de 2 greuti diverite...cu toate ca nu e diferenta mare.. bafta |
May 15 2010, 12:51 AM
May 15 2010, 12:57 AM
nu e nevoie sa masori http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-do...ass_flywheel-2/ daca te uiti in partea dreapta o sa vezi ca e si greutatea si te poti uita la orice model de 325 sau 320 din orice an vrei eu am volanta cu masa dubla si am studiat mult problema ,ca vreau sa trec la o volanta de m20 vezi ca si chitul de ambreiaj e de 2 greuti diverite...cu toate ca nu e diferenta mare.. bafta merci man for the info, acum sti ca imi mai trebuie doar ambreiaj sa il caut, poate cand vii iti arat niste poze cu tipul de volanta care o montez (dupa ce o pun pe cantar) si iti dau si codul ei, vezi ca mister Vlad the fucking devil stie secretul ambreiajului de M20. Eu mai am pe acasa niste placi de presiune de M20 cu tot cu disc, le voi cantari vs cele de M42 si dupa care le voi aduna greutatile la fiecare motor si vad cat este diferenta si te anunt si pe tine. Ca idee la tine nu este recomandat pentru ca tu ai aer conditionat si toate socurile de oprit, pornit mai ales daca esti in turatii se va reflecta in discul de ambreiaj + ca toate pierderile de aderenta rapide (gen gurile de canal) iti vor afecta compresorul de aer. Asa ca mai bine renunti la volanta cu masa simpla decat sa mai cauti iarasi compresor. |
May 15 2010, 11:16 AM
nu man, stiu diferenta intre masa dubla si masa simpla, stiu cum arata una cu masa dubla si stiu ca se monteaza doar pe motoarele cu aer conditionat sau clima, eu aveam nevoie de greutati pt cele cu masa simpla. Păi cea din link-ul pe care ţi l-a postat uwe e cu masă dublă. |
May 18 2010, 03:12 PM
82% BMW corupt Group: Members Posts: 871 Joined: 23-October 05 From: bucuresti Member No.: 49 Car: E30 Engine: S54 3.2 343 cp |
pe m20 s-a pus si volanta de 6 kg, poate gasesti vreuna
May 20 2010, 09:53 AM
May 20 2010, 06:23 PM
9% BMW corupt Group: Members Posts: 127 Joined: 26-December 06 From: Bucuresti Member No.: 498 Car: E30 Engine: M30 3,5 214Cp |
Daca nu ma insel,volanta M20 jetronic!
Jul 30 2010, 03:51 AM
0% BMW corupt Group: Members Posts: 24 Joined: 10-June 09 From: Bucuresti Member No.: 2,800 Car: Z3 Engine: M44 1.9 140 pisici putere |
sper ca nu este prea tarziu, pana in '84 pe M20 volanta avea 6,5Kg dupa specificatii eu am cantarit-o pe a mea si mi-a dat 6,7Kg (poate era si cantarul obosit) volanta asta de 6,5Kg am gasit-o mai repede pe un 520 de la Iorgos (caruia ii multumesc inca odata, volanta lui e apreciata de fiecare data cand schimb treapta 1 si 2 ) kit-ul de ambreiaj l-am luat nou dupa codul de 325 iar rulmentul de presiune de pe 323 E21 -------------------- BMW Z3 cu 140 de pisici putere
Lo-Fi Version | Time is now: 26th April 2024 - 10:04 AM |
