Nu porneste,320i E36 M52 |
Nov 27 2012, 08:57 AM
Am o problema la e36 unui amic,320i m52
nu functioneaza releul de la pompa de benzina, cred ca din cauze de electrica ceva, ca si daca ii pun strap la cei 2 picni 87 si 30, merge pe direct dar nu mereu, faza e ca am vrut sa las strap acolo in loc de releu, o vreme, insa nu sta pe contact baga continuu si fara cheie in contact firul care trebuia sa fie pe contact din cele 4 de la releu nu are curent, sa ii pun un plus pe contact de undeva? so..............din ce poate sa nu dea curent ok mereu la mufa releului pt pompa benzina? This post has been edited by Mihai_AMD: Nov 27 2012, 08:59 AM -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Nov 27 2012, 10:40 AM
ai incercat alt releu?cel de la claxon parca merge la E46 posibil la E36 sa fie la fel.
Altfel trebuie verificate firele sa nu fie intrerupte,masa pe caroserie daca e ok. -------------------- cotetz 1,8is
Nov 27 2012, 11:15 AM
Verifica daca vine comanda de la calc, si daca pamantarea e ok (adica, verifici cele 2 contacte care tin de bobina releu-ului). -------------------- Black heart scarring darker still
Nov 27 2012, 11:20 AM
cum verific bart, daca vine comanda de la calc?
releu, merge oricare are pinii la fel? sau are o anume schema in el,trebuie identic? bine, din moment ce nici cu strap nu vrea uneori, e din cauza ca nu da mereu curent spre mufa releu...cine da curent asta si cum verific ar fi bine de stiut -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Nov 27 2012, 03:02 PM
Nu stiu exact cum e, pentru asta exista ETM-uri online. Cam orice releu BMW cu pin-uri la fel numerati ar trebui sa merge.
Lo-Fi Version | Time is now: 27th April 2024 - 10:37 PM |
