Schimbat tampoane motor M20 |
Jun 21 2011, 10:18 PM
as vrea sa schimb ambele tampoane de la motor,ca sunt cam turtite/borsite,inca de acu 3 ani de cand am pus motorul sus pe e12,insa mereu am amanat...parca de la o vreme trepideaza la oprire mai tare,parca e dizel,plus ca daca misc cu mana de motor/galerie nu e asa teapan...
si faza cea mai naspa,e ca atunci cand se incalzeste tare,sau e cald afara,normal ca se dilata un pic tampoanele si,mai fiind si ele turtite de vreme,cand virez,bara de conexiune freaca in buza cutiei de viteze( care stie exact intelege) pt ca ,normal,bara aia e la 1cm sa zic distanta de cutie,dar cu suportii lasati la mine uneori freaca acolo si huruie asa si am 2 alte tampoane de motor impecabile. nu am mai schimbat pana acum,nu e vb de suruburile de prindere,ca am key pe ele ci e vb ca nu am macara,si as vrea sa il tin ridicat pe 2-3 butuci bagati sub baie...care a mai schimbat asa "riscant"?...nu o sa il ridic,ca desfac cu tot suportu de fier de pe bloc si le schimb jos intre ele,deci nu o sa ridic de preferat motoru nici cativa cm ca nu vreau sa desfac furtune/radiator,decat sa il mentin asa cum sta acum la inaltimea asta.. This post has been edited by db85amd: Jun 21 2011, 10:21 PM -------------------- BMW E12 550i M70, since 1977
Jun 21 2011, 11:01 PM
18% BMW corupt Group: Members Posts: 211 Joined: 10-November 07 From: Galati Member No.: 1,276 Car: E34, ex E12 Engine: M50 150 CP,M20 2.0 125 CP |
teoretic nu are ce sa se intample, numai sa nu pui unde are pompa de ulei butucul de lemn...si sa desfaci suportii motorului pe rand. eu am urcat motorul pe masina si ca sa il fixez cu cutia l-am tinut cu un lemn dar...statea si pe bara aia din fata(stabilizatoare cred k ii zice).
-------------------- e34 `91,520i ex: e12 `80, 520i
Jun 21 2011, 11:35 PM
Ar fi mai simplu daca ai face rost de o girafa sau un cadru cu scripete. In principal daca ai grija sa nu fortezi nimic, nu prea are ce sa mearga prost. |
Jun 22 2011, 02:22 AM
eu cand vreau sa schimb cate un tampon bag masina pe rampa....am o tava in rampa...in tava pun un cric hidraulic de 2 tone...si cu el ridic motorul...poti sa bagi o scandura sub motor si sa pui un cric hidraulic...e o idee care merita studiata...spor
Jun 22 2011, 10:31 AM
tot cu cric hidraulic am schimbat si eu tampoanele la td cel putin. La M30 cred ca le-am montat inainte sa pun motorul pe masina.
NU as ridica motorul pe baie. Cauta un punct, macar un colt mic pe blocul motor, sau pe bratul-suport la care schimbi tamponul. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Jun 22 2011, 11:21 AM
si baga o bucata de scandura intre bloc si cric sau ce folosesti ca sa ridici -------------------- |
Lo-Fi Version | Time is now: 27th April 2024 - 03:05 PM |
