Si a mea...., E46 320i |
Nov 29 2020, 10:47 AM
#301
Am făcut vreo 150 km ieri cu monitorizare continua și ECU jonglează īntre closed și open loop. Ba intra ambele bank uri īn open loop, ba stau amāndouă īn closed, ba bank 1 rămāne īn closed și bank 2 intra īn open, pe perioade consistente de timp de ordinul zecilor de minute... Foarte ciudat.
Nu e prima oară cānd folosesc aditivul asta, ar curios sa fie de la el, dar nu exclud nimic. E vorba de Oxicat, de la Pro-tec. O sa pun INPA azi sa vedem dacă obțin aceleași date ca și cu testerul BT. Ce mi se mai pare ciudat e ca deși STFT urile sunt la 27% pe perioade lungi de timp, LTFT nu s-au modificat de la 0% constant. Știu ca valori mari ale ST pe intervale lungi determina ajustarea LT pentru a minimiza diferența dintre ele, dar acum pauză. O sa mai iau o dată la verificat furtunurile și zonele din care ar putea trage aer fals, ma mai plimb sa termin benzina cu aditiv și cred ca totuși ar fi utila și schimbarea sondelor, le cam ajunge 340.000 km . Am găsit un magazin la BV care are preț f bun, 166 lei vs minim 224 īn rest. https://shop.kritters.ro/sonde-lambda/507-s...0258003477.html |
Nov 29 2020, 06:50 PM
#302
Am facut asta:
https://vimeo.com/485122318 https://vimeo.com/485121653 - aici se aude un pic exagerat pentru ca pedala era apasata repetitiv, rapid Nu am gasit niciun fel de gaura/crapatura in furtune/admisie, fasaitul asta pare sa vina din zona DISA. Am desfacut-o si am verificat garnitura de pe admisie, am mai strans axul care tine clapeta, pare in regula. Nu imi dau seama daca sunetul e normal, stiu ca l-am avut dintotdeauna , desi e eronat descris ca fiind pe decelerare. Sunt curios daca tu il ai, Bart. Apare cand motorul e la ralanti si pisti doar un pic acceleratia... Daca intr-adevar trage aer fals pe undeva, ma gandesc ca ar trebui sa creasca si sunetul odata cu rpm... ?! This post has been edited by BBo: Nov 29 2020, 06:53 PM |
Nov 29 2020, 08:36 PM
#303
https://www.youtube.com/watch?v=XkbYajsVAeM https://www.youtube.com/watch?v=8LTm7qOXXNU https://www.youtube.com/watch?v=qbSA0lhZXls https://www.youtube.com/watch?v=-5KVxk3dOIU https://www.youtube.com/watch?v=6ziFkxBKuNE https://www.youtube.com/watch?v=1rrIUX3n5oA https://www.youtube.com/watch?v=pRoMqbLYj4A Cred ca e normal, toata lumea pare sa il aiba QUOTE The hissing sound is absolutely normal. Engine is sucking air through idle control valve and throttle body. But, what isn't normal in all m54 is WHY the hell engine comp isn't adding more fuel right when you touch the pedal. That's why you hear this sound b/c engine is waiting for fuel, just half a second when RPM aren't growing - but they should!!! - Like in other non bmw cars. I have M54B25 - I know what I'm talking about. It really pissing me off! QUOTE There is everything in best order with this engine. The hissing comes from the ICV and is nothing to be worried about.
This post has been edited by BBo: Nov 29 2020, 08:37 PM |
Nov 29 2020, 11:57 PM
#304
Da, se aude cum trage aer prin icv ceva.
Nu merge link cu sonda, dar pune Bosch ca cele originale. Zicea Bosch că țin 170.000km sau ceva deci daca sunt cele originale īși au trăit viața. -------------------- Black heart scarring darker still
Nov 30 2020, 10:09 AM
#305
https://www.youtube.com/watch?v=XkbYajsVAeM https://www.youtube.com/watch?v=8LTm7qOXXNU https://www.youtube.com/watch?v=qbSA0lhZXls https://www.youtube.com/watch?v=-5KVxk3dOIU https://www.youtube.com/watch?v=6ziFkxBKuNE https://www.youtube.com/watch?v=1rrIUX3n5oA https://www.youtube.com/watch?v=pRoMqbLYj4A Cred ca e normal, toata lumea pare sa il aiba QUOTE The hissing sound is absolutely normal. Engine is sucking air through idle control valve and throttle body. But, what isn't normal in all m54 is WHY the hell engine comp isn't adding more fuel right when you touch the pedal. That's why you hear this sound b/c engine is waiting for fuel, just half a second when RPM aren't growing - but they should!!! - Like in other non bmw cars. I have M54B25 - I know what I'm talking about. It really pissing me off! QUOTE There is everything in best order with this engine. The hissing comes from the ICV and is nothing to be worried about. absolut normal zgomotul, asa facea si al meu, interesant era ca la mine daca acceleram usor de cateva ori se opera motorul practic apasam pedala 1mm sa zicem, dar eu aveam si modulul ala la pedala. -------------------- cotetz 1,8is
Nov 30 2020, 02:10 PM
#306
Da, sunt BOSCH sondele, luate pe cod. Tind sa cred ca aditivul a stricat ceva, am mai măsurat ieri și sondele dau semnal foarte slab de pana īn 0,04V max, dar nu tot timpul. Pare ca temperatura mai ridicata decāt normal (ceea ce face aditivul) sau diferite depuneri tot din aditivi pot influenta / strica sondele. Așa că o să aștept sa termin benzina actuala și vedem cum se comporta apoi sondele vechi, dacă īși revin ușor ușor. Oricum le schimb dar sa nu le stric și pe cele noi cu benzina actuala. https://www.hella.com/techworld/uk/Technica...a-sensor-4379/# |
Nov 30 2020, 07:58 PM
#307
Sa nu cumva masori rezistenta pe sonda, se poate strica. Doar elementul de incalzire se poate masura asa, senzor oxigen doar cu voltmetru cu impedanta mare.
Nov 30 2020, 08:54 PM
#308
Știu, măsurarea la care m am referit sus era cea citita prin OBD.
Thx |
Dec 22 2020, 01:18 PM
#309
So..... am terminat benzina cu aditiv, nu s-a schimbat nimic cu cea noua.
Mi-au venit sondele, dar n-am apucat sa le schimb. Am o dilema legata de un sunet din zona DISA, as paria ca nu era acolo inainte. Am doua teorii legate de asta, dar as vrea sa-mi confirme cineva ca la ei se aude/nu se aude. E ca un fasait, am incercat sa-l surprind pe video, eu il aud pt ca stiu ca-i acolo, nu stiu daca la voi se aude. Bart, daca mai umbli pe la masina candva, poti sa verifici daca la tine e prezent fasaitul asta, te rog ? https://vimeo.com/493705735 Se aude distinctiv la inceputul filmarii, secundele 10-12 si pe la 20+, dar el e permanent. (nu va luati dupa imagine, am intors tel cu microfonul in jos si camera filmeaza avioane). This post has been edited by BBo: Dec 22 2020, 01:21 PM |
Dec 23 2020, 09:24 AM
#310
fasait asta high-pitched? Nu stiu, parca la mine se aude mai tare icv care e tot in zona aceea, sub disa. Aici e o filmare de cand am lucrat vara trecuta la ea, dar nu e cu microfon destul de aproape: -------------------- Black heart scarring darker still
Dec 23 2020, 12:37 PM
#311
Pare sa fie si la tine fasaitul desi e mai greu de sesizat, eu il aud/simt fix in galeria de admisie in dreptul DISA.
Am doua teorii: a) din cauza vacuumului mai mare a crescut si nivelul zgomotului facut de aer in galerie cand intalneste clapeta DISA inchisa/partial inchisa b ) galeria trage aer fals de afara prin DISA dar nu prin oringul mare sau membrana inlocuita, ci prin axul clapetei; axul ala are un semering la capat unde pivoteaza si nu stiu cat de bine (mai) etanseaza dupa +300.000 km; plus vacuumul crescut poate determina orice mica ne-etanseitate sa devina una majora Ar mai fi si oring-ul de la senzorul de temperatura dintre cilindrii 3-4, am vazut ca nu statea chiar fix cand am pus catch can. Planul ar fi: - inlocuit sondele lambda - daca nu isi revine, luat iar la mana motorul cu ceva smoke machine improvizata, dar care sa asigure presiune mai mare si fum des si constant, gen https://www.youtube.com/watch?v=EhNQiIRsCCk...eature=youtu.be ; asta pentru ca vizibil nu e nimic rupt/desfacut Erorile sunt constante: P0171/P0174/P0131/P0151 |
Jan 13 2021, 07:28 PM
#312
Jan 14 2021, 09:10 AM
#313
bun, sonda era a masinii originala? daca da s-a tinut bine
Jan 14 2021, 04:01 PM
#314
Da, ambele erau cele originale. Nu știu cāt de bine s-au ținut, īmi amintesc ca aveam eroarea aia cu "low voltage" cam de multișor dar am ignorat-o. Și ambele aveau depuneri serioase de calamina, unul dintre orificii era blocat complet. Oricum cred ca intervalul recomandat de BMW de 180K km este absolut rezonabil ca durata de viață. Următorul schimb la 500K km ai mașinii )). Acum ma bate gāndul sa schimb sonda și la urs, are și ala fix 182K... |
Jan 14 2021, 04:49 PM
#315
PS: Daca aveti schimbat oring-uri si stiti dimensiunile (sau le aflati de pe realoem), ii recomand pe baietii astia de la Baia Mare:
http://www.helda.ro/ Mi-am luat oring-uri noi la DISA, la senzorul de temperatura de pe admisie si multe altele de la ei si nu pare sa le lipseasca vreo dimensiune. Puteti comanda doar pe firma, dar se gasesc solutii. |
Jan 14 2021, 08:43 PM
#316
Da, ambele erau cele originale. Nu știu cāt de bine s-au ținut, īmi amintesc ca aveam eroarea aia cu "low voltage" cam de multișor dar am ignorat-o. Și ambele aveau depuneri serioase de calamina, unul dintre orificii era blocat complet. Oricum cred ca intervalul recomandat de BMW de 180K km este absolut rezonabil ca durata de viață. Următorul schimb la 500K km ai mașinii )). Acum ma bate gāndul sa schimb sonda și la urs, are și ala fix 182K... eu am schimbat-o la mine avea sigur peste 182k -------------------- cotetz 1,8is
Jan 16 2021, 08:40 AM
#317
Jan 17 2021, 07:53 PM
#318
Esti nostalgic ? |
Jan 18 2021, 09:35 AM
#319
Deloc, nu mai revin la BMW asa curand. Bine deja am prea multe fiare pe cap dar daca e sa mai iau altceva sigur nu va fi BMW.
Jan 22 2021, 12:46 PM
#320
Si un post informativ: cei cu M54B22/B25 (la B30 e alta dimensiune) oringul DISA pe care il cautati este 55x2,5 sau 56x2,5.
Cel 55x2,5 l-am primit o data cu kitul de clapeta metalica comandat din UK acum vreo 3 ani, dar intotdeauna mi s-a parut prea mic ca diametru, intra destul de fortat. L-am inlocuit cu 56x2,5 si pare sa stea mai OK. Dar la o adica, ambele dimensiuni sunt bune. Nu luati nimic peste 2.5mm grosime, ori nu intra in canalul de pe DISA ori nu mai puteti monta unitatea in admisie. Initial facusem niste conversii din imperial in metric luand de bune info de pe forumurile din afara si mi-am comandat mai multe dimensiuni, pentru orice eventualitate. 56x2.5: |
Lo-Fi Version | Time is now: 23rd April 2024 - 03:45 PM |
