> Martor avarie aprins la cutie automata e34 tds
Costynnn
post Oct 14 2010, 09:53 PM
18% BMW corupt
Car: 525TDS Touring
Engine: M51, 2.5, 143CP
Buna seara.
In seara asta, cand am vrut sa pornesc al meu e34 tds, am observat ca in timp ce astept sa se stinga toate becurile din bord, mi s-a aprins martorul de avarie de la cutia automata. Este vorba de o rotita dintata cu un semn al exclamarii pe ea. Este pe displayul mic al cutiei. Si in acelasi timp mi s-au stins si indicatoarele de treapta de viteza si cel care arata modul cutiei (sport,iarna).
Am pornit-o , am mers prin cartier putin ,fara sa o fortez cu accelerari mari, dar se pare ca nu da nici un semn de problema. Schimba frumos, nu scoate sunete, nu are smucituri. Iar daca schimb modurile cutiei, functioneaza toate.
Are cineva vreo idee ? Mi-e cam frica totusi sa merg cu ea asa cu martorul acela.... sad.gif
Dobricaliviu
post Oct 15 2010, 06:00 AM
9% BMW corupt
Car: e21
Engine: m10 315 75cp
fara tester nu putem sti ce problema are , pot fi multe , ulei inlocuit si filtru de cand nu a mai vazut? asta este cea mai ieftina varianta
Costynnn
post Oct 15 2010, 11:54 AM
18% BMW corupt
Car: 525TDS Touring
o sa incerc sa ajung si la un tester neaparat. puteti sa imi dati vreun pont cu tester ? chiar nu cunosc pe nimeni sincer.
masina o am de un an si putin, nu i-am schimbat niciodata uleiul la cutie. am tot citit pe topicuri ca nu e bine sa il schimbi , ca e life-time si etc. sper sa fie nivelul mic la ulei, si asta sa fie motivul pentru care s-a aprins martorul.
Dar, de unde iau ulei , ce tip trebuie , si cam cat costa litrul ?
CRM112
post Oct 15 2010, 01:01 PM
Car: e34 FL dric
Engine: mm 143; trebuie ejectat
ulei atf rosu, castrol
filtrul era pt. o cutie automata de e32 cca 74 ron.
sunt baliverne astea cu ulei lifetime.
post Oct 15 2010, 01:14 PM
zijdelings geïnteresseerd
QUOTE (CRM112 @ Oct 15 2010, 02:01 PM) *
E vorba de un e34 tds, CRM. Nu cred ca are aceasi cutie ca E32.
Cata*
post Oct 16 2010, 12:22 PM
Car: e46
Engine: m47n 2.0 150 cp
am auzit si eu ca uleiul la cutie nu se schimba la cutie manuala.dar la hidramat shtiu ca se schimba la 50k sau 60k ceva de genul!
Costynnn
post Oct 17 2010, 07:56 PM
18% BMW corupt
Car: 525TDS Touring
am fost la un service specializat pe cutii automate. mi-au spus baietii de acolo ca nu exista cutie automata sa aiba senzor de nivel de ulei. A pus testeru pe ea si i-a dat eroare de la senzorul de temperatura al uleiului. A spus ca nu poate sa imi dea un raspuns la problema pe loc, si sa trec intr-o zi sa se uite mai amanuntit la ea, pentru ca poate fi senzorul de temperatura defect, sau calculatorul cutiei sa nu mai citeasca bine, sau eventual instalatia electrica sa faca figuri. Faza e ca masina merge perfect, nu face nici o figura cutia. O sa ajung saptamana asta din nou la ei si sper sa depisteze ce are, ca nu ma risc sa merg cu masina cu becu ala aprins.
post Oct 17 2010, 09:13 PM
e bine, nu sune a reparatia foarte scumpa.
florins15
post Nov 15 2010, 11:14 AM
9% BMW corupt
Car: 525 tds e34
Engine: 525 tds 143cp
QUOTE (Costynnn @ Oct 17 2010, 07:56 PM) *
este problema cu instalatia electrica ,deoarece becul ala care zici tu nu are legatura cu cutia ci cu motorul, si anume este senzorul de pe axul cu came , dar daca zici ca merge motorul perfect inseamna ca e problema electrica
apropos cum porneste , la prima cheie invarte mult sau? ( ca de obicei atunci mai face figuri becul ala )
ce sa zic ,,,poate sa deplasat un dinte distributia sau? nu stiu la mine sa aprins o singura data si atunci am indoit doua supape si culmea sa aprins cind l-am porniti dimineatza la rece
RSS Lo-Fi Version Time is now: 1st September 2025 - 04:40 PM
