![]() 18% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 226 Joined: 1-October 06 From: tecuci Member No.: 455 Car: e 36 Engine: m50 2,0 150 cp ![]() |
cum pot sa verific daca merge turbina?
masina scoate cam mult fum negru................ |
Fum negru=debit mare la pompa de motorina din cate stiu eu,turbina o simti in general cand intra.stai sa apara TiL pe aici poate zice mai multe
cum pot sa verific daca merge turbina? masina cam scoate fum negru si nu prea fuge..............solutii? |
verifica filtrul de aer si daca tot esti acolo vezi daca ia ulei in filtru de aer
daca gasesti insemna ca ai turbina un pic betiva la dizel pot sa fie si injectoarele infundate -------------------- To the aiiiiiiirport
vezi sa nu fie filtrul infundat cel de aer si daca esti acolo verifica si daca ia ulei pe traseele de admisie catre turbo
eventual la dizel pot sa fie si injectoarele infundate, nu neaparat pompa. -------------------- To the aiiiiiiirport
vezi sa nu fie filtrul infundat cel de aer si daca esti acolo verifica si daca ia ulei pe traseele de admisie catre turbo eventual la dizel pot sa fie si injectoarele infundate, nu neaparat pompa. are o pirghie catreun vacum si nu prea pare sa se miste cind accelerez |
e posibil sa se miste cand este in sarcina
la mana se misca parghia de pe turbina? -------------------- To the aiiiiiiirport
mai, ce naiba, se simte si un chip.. tu nu simti o turbina?? ![]() |
Nu ai citit ca el conduce in mod normal un 325 ix ,in comparatie cu ala probabil ca td e lent
![]() -------------------- cotetz 1,8is
Parghia blocata n-ar fi o problema ca cel mai probabil ar fi blocata pe inchis. Astfel risti sa atingi presiuni astronomice in admisie, rolul ei fiind sa limiteze presiunea generata de turbina. Nu cred ca asta e o problema, din moment ce masina nu trage.
Verifica sa ai admisia etansa, fara pierderi pe furtune. Turbina ar trebui sa o simti foarte bine cum intra pe la 2000 rpm. Cand am luat-o, a mea intra mult mai tarziu, dar se simtea foarte clar. Arunca si ulei in admisie. Acum cred ca a decedat nu prea mai trage. Fumul negru il rezolvi simplu, cu o cheie de 13 si o surubelnita, din debitul pompei, dar masina o sa traga mult mai naspa, mai ales daca ai turbina dusa. -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Daca umbl la debiitul pompei risti sa o strici si mai mult iti recomand sa nu umlbii debitul nu se regleaza la ochi ci pe stand eu daca merg mult la ture mici fara pedale multe scoate fum cum o calci pentru ca se depune funingine pe esapament daca baga turbina o verifici in urmatorul fel scoate- racordul care intra in galeria de admisie si tureaz-o si o sa vezi daca ai presiune sau nu sau mai usor cu un vacuummetru si vezi exact daca nu masori turbina si zi in c stare sunt injectoarele o sa continuam sa ne dam cu pareara in balta -------------------- To the aiiiiiiirport
Daca umbl la debiitul pompei risti sa o strici si mai mult iti recomand sa nu umlbii debitul nu se regleaza la ochi ci pe stand eu daca merg mult la ture mici fara pedale multe scoate fum cum o calci pentru ca se depune funingine pe esapament daca baga turbina o verifici in urmatorul fel scoate- racordul care intra in galeria de admisie si tureaz-o si o sa vezi daca ai presiune sau nu sau mai usor cu un vacuummetru si vezi exact daca nu masori turbina si zi in c stare sunt injectoarele o sa continuam sa ne dam cu pareara in balta este posibil ca in 1988 masina sa fi avut o pompa de injectie electronica in loc de una mecanica? cind am demontat bordul am gasit 2 calculatoare pe care scrie diesel. |
45% BMW corupt ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 483 Joined: 19-October 05 From: Bucuresti Member No.: 30 Car: 324 td e30 1989 Engine: M21 2.4TD 115CP ![]() |
nu stiu cat de mult te ajuta...
http://www.bmwworld.com/engines/m21.htm -------------------- 324 td
nu stiu cat de mult te ajuta... http://www.bmwworld.com/engines/m21.htm am descoperit cite ceva.pirghia e blocata pe deschis ptr ca nu functioneaza vacumul de pe turbina.turbina funcioneaza dar da ulei in admisie semn ca e destul de uzata.stie cineva unde se gaseste un kit de reparatie si cit costa? ma mai intereseaza si un radiator de la caldura dar modelul care se scoate fara a da bordul jos |
Si pe mine ma intereseaza reparatia turbinei, chiar daca motorul meu ar cam trebui refacut total... Am auzit ca cei din targ care se ocupa cu reparat turbine cer 6 mil. Oare fac treaba buna? -------------------- Inline 6 in a 5-er 4 ever
Lo-Fi Version | Time is now: 8th October 2025 - 06:29 AM |
