0% BMW corupt Group: Members Posts: 6 Joined: 29-August 06 Member No.: 439 ![]() |
am cumparat un obc si nu functioneaza pe e34 meu/pe masina de pe care lam luat mergea ce sa fac?va rog ajutatima
:crybaby:
am avut obc ala doar cu ora data si temp ,mufa e la fel |
am luat unul de ala cu tot consum viteza medie etc./ si lam pus in locul la ala doar cu temp ora si data si nu face nimic mufa e la fel ajutatima va rog
ai luat doar obc-ul sau toata instalatia?
http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/OBC.htm Ia vezi daca te lamureste cu ceva. Ce motor ai si de pe ce motor ai luat OBC-ul? -------------------- 16 valves, 24 hours a day, 1bar boost. A vulgar display of power. Making boost since 30-06-2008. |
Instalatia se face. Nu e plug and play, adica nu merge sa scoti mufa din ceasul digital cu temperatura si s-o infigi in asta, mai trebuie trase niste fire.
toti de la dezmembrari spun ca trebuie sa mearga fara modificari
am 2500/24v si nu stiu de pe ce asina e |
Nu te lua dupa ce iti spun aia de la dezmembrari. Ti-ar zice orice numa sa iei obectu' de la ei. Am pe cineva care a avut ca tine ceas+temp si si-a pus OBC-ul mare. Il intreb ce si cum si iti explic.
![]() 9% BMW corupt ![]() Group: Members Posts: 101 Joined: 20-July 06 From: BUCURESTI Member No.: 390 ![]() |
Trebuie sa urmezi urmatorii pasi : 1.Scoti ceasul vechi sau obc 3 2.Schimbi suportu care tine casetofonu , obc 3, 4 sau ceasul si comanda pt aeroterma ( trebuie schimbat pentru ca obc 4 este mai lung) 3. Pui un suport pt obc 4 4. Daca nu ai claxonul auxiliar inseamna k nu ai curent la pinu 17 (rosu-gri-galben) si trebuie sa i dai + , cel mai simplu este sa l tai si sa l legi la firul rosu cu o dunga subtire galbena ( atentie nu cel galben cu o dunga subtire rosie ) 5. Acum montezi totul la loc , bagi obc ul in mufa si voila ar trebuii sa mearga P.S. inainte sa incepi operatiunea nu uita sa deconectezi bateria Succes -------------------- E34 , 525i , M50 engine
K sa ti afiseze pe ecranu lcd de la check control trebuie schimbata maneta de semnal cu una cu comanda BC
merci mult acum am reusit esti tare tot respectul Nu ai pt ce ![]() P.S. ai pus si maneta cu comanda bc ? -------------------- E34 , 525i , M50 engine
0% BMW corupt Group: Members Posts: 60 Joined: 30-July 07 Member No.: 1,048 Car: E36 Coupe \ Cabrio Engine: M43 1.6i 102CP ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 9th October 2025 - 09:44 AM |
