Mai bine zis, s-a desprins.
Bun, ideea e ca m-am prins cum si de ce s-a intamplat. Cel mai probabil n-a fost "clipsat" ca lumea si de la toate gropile din orasul asta, incet-incet a iesit de pe ghidaj. Intrebarea mea este: cum o pun la loc? Imi trebuie o scula speciala ori exista si alte metode? -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
a sarit doar sticla sau tot suportul?
Sticla doar, din dreapta. Mecanismul m-am prins cum functioneaza, am vazut si fanta aia mica de jos, dar nu-mi da prin cap cum as putea s-o repun in pozitie. De intrat intra pe ghidaje, dar cum fac sa rotesc suportul, sa intre pe "clips"? Nu stiu cum sa ma exprim, ca nu vreau sa dau idei nimanui cum s-o scoata iar ![]() Banui ca trebuie sa existe o scula speciala? Ori merge s-o agat oare cu o sarma otelita s-o trag? Desi nu cred ca merge cu sarma otelita, ca nu-i suficient de tare. Nu stiu, poate daca o dau jos cu totul rezolv ceva? -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
O pui pe pozitie cu mecanismul "stramb" si apoi cu o surubelnita subtire si lunga "indrepti" mecanismul prin fanta de jos. E foarte simplu.
-------------------- You only need two tools in life: WD-40 and "Duck" Tape.
Roadrunner ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Members Posts: 2,379 Joined: 10-November 07 From: Bucuresti Member No.: 1,273 Car: E39 Engine: M57D30 ![]() |
cu alte cuvinte, bagi sula-n fanta si incepi sa amesteci pe-acolo stanga - dreapta pana ramane agatata - ce porcos suna
![]() -------------------- Cash only, no I will not trade + cash for your ETA, nor do I want any wheels, ex girlfriends, puppies, or sexual favors....well maybe but PM me about that one
O pui pe pozitie cu mecanismul "stramb" si apoi cu o surubelnita subtire si lunga "indrepti" mecanismul prin fanta de jos. ![]() ![]() -------------------- Ex: M10B18(Pierburg)/18(L-Jetronic)/18(Pierburg)/M43TUB19/M20B20
Lo-Fi Version | Time is now: 9th August 2025 - 08:28 AM |
